Fourchette d'embrayage
guybel
Nom : Deville
Prénom : Guy
Message par guybel »
Profitant que mon moteur est retiré et au vu de l'usure de la commande d'embrayage, je souhaiterais remplacer la fourchette d'embrayage mais faut-il enlever la cloche de boîte ou est-il possible de le faire sur l'auto ?
J'ai vu que l'axe de la fourchette sort vers la gauche de l'auto.
Je vous joint des photos.
Merci de votre aide
Guy
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Re: Fourchette d'embrayage
Message par alain76 »
Je pense que tu peux retirer la fourchette sans démonter la cloche.
guybel
Nom : Deville
Prénom : Guy
Merci pour la réponse, je vais essayer.
La corde que l'on voit sur la photo, c'est toi qui l'a mise où elle doit se trouvé dans l"axe ?
Guy
C'est d'origine. C'est une mèche de graissage.
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Je l'ai trouvée quand je l'ai démonté. Je pense que oui et je l'ai remise.
guybel
Nom : Deville
Prénom : Guy
Merci pour les informations.
Donc, je dois trouver un petit bouchon du côté droit à enlever, sortir la mèche et ensuite chasser l'axe.
Guy
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
J'ai eu quelques difficulté à défaire la mienne. J'ai dû fabriqué un extracteur à l'aide de tige filetée et de d'axe de piston (par chance le bon Ø)
Il faut dire que tout était bien vieux .. Et la mèche de graissage complètement pourrie...
Du coup je n'en ai pas remis mais ai équipé l'axe d'un graisseur.
guybel
Nom : Deville
Prénom : Guy
Merci Domi,
Donc, pastille des 2 côtés.
Je vais enlever la cloche pour y voir plus clair, début de semaine, et posterai mon travail.
Bonne fin de journée.
Guy
guybel
Nom : Deville
Prénom : Guy
Hier, j'ai démonté la cloche et enlevé l'axe de la fourchette qui est sortie sans difficulté.
Petit coup de propre.
La tresse est toujours présente. Je l'ai donc remise dans l'axe mais comment l'huiler.
J'hésite a tremper l'axe dans un bac d'huile pendant 2,3 jours ou remonter l'axe une pastille d'un côté et mettre régulièrement de l'huile par le côté non bouché et ensuite rebouchonné le deuxième côté.
Quelle est la meilleure solution ?
Le petit trou, il est bien au dessus de l'axe car j'ai un doute ?
Merci de vos retours.
Guy
Sinon, niveau (coup de) fourchette, consulter PDG, il en connaît un rayon !
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Message par fredx360 »
:wein_m :wein_f vous êtes en formes les gars aujourd’hui \:D/
Tu vas te la procurer où ta fourchette?
guybel
Nom : Deville
Prénom : Guy
Je l'ai achetée sur ebay, il y a environ 2 ans.
Je peux essayer de retrouver le vendeur.
Guy
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Il y a deux ans j'en ai acheté une neuve provenant d'un vieux stock au marchand 4A en Gironde.
Elle n'apparaissait pas au catalogue internet mais il en avait quelques unes, ça vaut peut-être le coup de passer un petit coup de fil...
a+
guybel
Nom : Deville
Prénom : Guy
Je me permets de reposer la question le petit trou dans l'axe de la fourchette il est bien au dessus ?
Merci de vos réponses car je souhaiterais remonter le carter d'embrayage cette semaine.
Guy
Moi, je l'aurais mis en haut car si tu as le dispositif de huilage butée, l'huile vient du haut.
Et si tu mets le trou vers le bas tu as plus tendance à faire couler l'huile et de la faire sortir de l'axe.
guybel
Nom : Deville
Prénom : Guy
Merci Dede, pour ta réponse.
Je pense que c'était bien comme cela que c'était monté mais j'avais un gros doute.
La butée : ce n'est pas une avec un dispositif de huilage.
Guy
