Bruit arbre transmission/boite/pont arrière
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Message par alva_203 »
Bonjour a tous, mes amis.
Je voudrais vous poser une question. Il se peut que je me trompe ou que j'ai vraiment un problème dans la voiture.
Je roule déjà tous les jours avec le 203 et j'ecoute un bruit très gênant au niveau du pont arrière. Pour que vous pouvez donc plus ou moins comprendre le bruit, quand j'accélère, quand je sens que le moteur tire de la transmission, il y a un endroit quelque part qui fait toujours sonner la voiture avec un bruit similaire à celui de la marche arrière. Quand la voiture est en train de rouler et je serre sur l'embrayage pour que le moteur tourne a vide, le bruit disparaît. Par exemple, en descente, la voiture tombe sous son propre poids et si j'appuie le pied sur l'embrayage le bruit disparaît. Dès que je leve le pied de l'embrayage , ça sonne. Si je Suis encore en descente, sans accelecer, la voiture sonne beaucoup "al retener" comme on dit a l'espagne. Comme je l'ai dit, le bruit est très similaire à celui d'une voiture en marche arrière, en plus d'un bruit sourd continu.
J'ai changé l'huile (ricin) du pont arrière. J'ai changé l'huile de boîte de vitesses (20/50) aujourd'hui. J'ai changé de roulements (bien que je sois certain que ce n'est pas le problème car la voiture ne sonne pas au vide). Quand j'ai fait le changement de huile de pont arriere les couronnes bronze ne sont pas trop mal. La seule chose que je n'ai pas encore faite est de mettre de la graisse dans le graisseur de l'arbre de transmission (Je n'ai pas l'outil pour le faire)
Mon premier doute est que c'est ma première voiture des années 50, et je ne sais pas si la transmission ou le pont arrière de ces voitures anciennes sonne vraiment fort. Je pense que ça ne devrait pas sonner aussi fort, mais je ne suis pas sûr.
Mon deuxième doute. Si l'arbre / la boîte de vitesses / la transmission de cette voiture ne sonne pas si fort dans les 203 ... où est le problème? qu'est-ce qui sonne si fort?
Merci beaucoup a tous!
Re: Bruit arbre transmission/boite/pont arrière
Un pont même s'il est usé ne fait pas le bruit d'une marche arrière, ça fait un bruit sourd, ça ronronne, on dit qu'il chante.
Montre nous une photo de ta couronne de pont? Tu peux la faire par le trou de remplissage d'huile.
Tu peux aussi nous faire une vidéo ou on pourrait écouter ce bruit.
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
J'ai fait cette matin un vídeo de la coronne du pont. Je vais le mettre chez YouTube et je vous montre
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Celui-ci c'est le video. Les dents de la couronne ont petites trous
https://youtu.be/pkBdMakseGU
alva_203 a écrit : 21 juin 2020, 21:06 Celui ci c'est le video. Les dents de la couronne ont petites trous
Je viens de regarder ta vidéo, Pour moi je trouve ta couronne plutôt bonne.... Mieux que la mienne en attendant... ton arbre de pont ? Ou un arbre de roue... et ton embrayage " État " il est comment, as tu suffisamment de garde ... tu en penses quoi toi Cyrille le spécialiste du pont !!!
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Je pense maintenant que la transmission sonne comme un voiture de rallyes/circuit avec le couronnes avec les dents rectes, comme la marche arrière.
Ecoutez cette vídéo. Évidemment, seules les premiers secondes. :lol: :lol: Jusqu’à la 19ème seconde, approximativement. N'est pas un bruit de transmission si exagéré mais c'est le même type de bruit.
https://youtu.be/dmJH84FnQa8
pour moi un bruit de roulement, car le pont j'ai du mal a y croire au vu de l’état du pignon qui est correct
après si il chante a bas régime c'est qu'il est déjà bien atteint
maintenant a savoir si c'est celui de transmission ou ceux du pont
essaye deja de graisser celui de l'arbre de transmission, il devrait faire moins de bruit mais si c'est lui il faudra la changer
Voiture à l'arrêt, moteur tournant, boite de vitesses au point mort, le bruit est-il présent:
1-sans débrayer?
2-en débrayant?
Il a écrit qu'en débrayant le bruit disparaît :reflexion .
EPP 203
Nom : EPP
Prénom : 203
Message par EPP 203 »
Alors c'est du côté de l'embrayage qu'il faut regarder. Soit la butée soit un ressort du mécanisme peut-être aussi la fourchette. Ou alors carrément la boite de vitesse. En tout cas pour moi c'est devant que ça se passe pas à l'arrière.
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Bon celui ci le video de le bruit dedans la 203, excusez-moi mon française :oops: :oops:
https://youtu.be/_DiA6_QqRXM
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
1-sans débrayer?
2-en débrayant
1 et 2 sont corrects. Avec la voiture arretée rien de bruit. Quand la voiture roule sonne. Mais si je actionne l'embrayage , ríen sonne. Et quand je leve le pied de l'embrayage sonne un autre fois. Et le bruit est comme le bruit de marche arriere. Imaginez en roulant tout le jour avec le bruit de marche arriere :merde
GITHEMA
Nom : MARTIN
Prénom : Gilles
Message par GITHEMA »
roulement de boite de vitesse à mon avis, quand tu débrayes, il y a beaucoup moins de contrainte dans les arbres de la boite et le bruit disparaît.
Est ce que ca le fait sur toutes les vitesses ?
Gilles
Je ne crois pas non plus que ça vienne du pont, j'orienterais mes recherches vers la boîte aussi.
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Bon, vous pensez que je dois changer Tous les roulements de la boite de vitesse? Grand travail por moi :shock:
Githema, oui, sur toutes les vitesses
GITHEMA
Nom : MARTIN
Prénom : Gilles
Bonsoir, il faut la sortir de la voiture et regarder l’état des roulements, c'est assez facile, sinon une boite ce n'est pas très cher, le risque étant qu'elle ait le même problème. Bon courage
Déjà, il faudrait regarder si il y a de l'huile dans la boîte.
