Réglage colonne de direction
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Bonjour à tous ,
Je vais remonter ma colonne de direction de Peugeot 203 et je me demande si il n’y a pas un réglage en hauteur ou position à respecter et qui pourrait jouer aussi sur la biellette de passage de vitesse vers la boîte.
Merci pour votre aide.
Thierry
Re: Réglage colonne de direction
J'écrirais même que c'est un réglage "délicat" et s'il n'est pas fait correctement les vitesses (certaines vitesses) risque de ne plus pouvoir être enclenchées.
Sujets similaires abordés : search.php?keywords=r%C3%A9glage+vitess ... Rechercher
Si, tu devras régler la butée avec les deux ressorts dans le compartiment moteur ou alors même les biellettes car ta colonne ne se remettra pas au même endroit.
J'ai dû le faire sur la Peugeot 203 quand j'ai remonté mais rien d'insurmontable, il fait toucher une chose à la fois. :)
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci pour les informations.
Dede214 quand tu dis :
« régler la butée avec les deux ressorts dans le compartiment moteur «
Les 2 ressorts ce sont lesquels ?
Il fait faire attention qu'elle ne bouge pas car, de mémoire, j'avais desserrer pour déposer le câble de compteur qui tenait via une patte et l'ensemble a bougé et, après du coup, j'ai tout déposé pour le peindre.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok je vois
J’ai aussi tout démonté pour repeindre mais n’ai pas touché à cette butée.
Et niveau hauteur du tube de colonne y-a-t’il une distance à respecter quelque part genre entre le bas du tube et le flector ?
Favreau a écrit : 26 oct. 2020, 12:29
C'est le collier de guidage de barre (de commande de vitesses). Référence : 4132.01. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
le post de GG21 n'est pas le même soucis que Favreau
et pour la deuxième la documentation n'a que 115 pages :merde
Oui, je viens de voir. Il y a 124 page en base de page mais mon soft PDF me dit qu'il n'y en a que 115. :)
Favreau a écrit : 26 oct. 2020, 12:29 Ok je vois
Tu ne peux pas vraiment repérer car l'arbre tu vas devoir le régler aussi au niveau de ton volant pour ne pas qu'il rentre de trop ?
Après, c'est juste un réglage de biellette du moins 1 car j'avais du mal à passer la 4ème.
thomas b
Nom : Bruckwilder
Prénom : Thomas
Message par thomas b »
Ce chapitre m’intéresse beaucoup car mes vitesses ne passent pas comme il faut....je dois chercher "la deuxième"...
Hélas, je n'arrive pas à ouvrir le lien de nicosfly... https://203.nicosfly.net/downloads/manuel_op.pdf.... et sur son site je n'ai pas trouvé.
Au secours!!!!!! :wein_f
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir à tous,
Merci pour vos informations.
Merci pour la documentation intéressante de Pont du Gard.
Mais je ne vois pas d’indication concernant le réglage de la colonne ainsi que le réglage des biellettes de passage de vitesses. Seules indications (voir photo) et c’est bien inscrit (réglage de la commande des vitesses).
Il serait intéressant de connaître un repère position de la colonne de direction et le réglage longueur des biellettes si cela existe.
Comme j'ai dis, tu ne pourras pas retrouver exactement ta position de colonne.
Il fait que tu remontes et que tu essayes tes vitesses car il ne faut pas oublier qu'il n'y pas que la longueur qui change mais la rotation de l'arbre de colonne aussi car tes leviers de renvois de vitesse sont installés dessus et de ce fait ça influe sur les longueurs de biellettes.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour Dede,
Ok merci. Je ferai des essais.
Thierry
La colonne de direction est forcément au bon endroit lors de sa fixation sous le tableau de bord, si la 203 est équipée d'un Neiman alors il n y a plus de doute.
Après il faut faire le réglage des biellettes.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour Cyrille
J’ai effectivement un Neiman
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Photo que j’avais prises avant démontage.
salut , je deterre ce post car je remonte la colonne de direction . aprés montage, je constate du tube enveloppe touche à la bride de fixation colonne de de direction .
avec pour conséquence un décalage de la réservation pour un éventuel " neiman "
avec comme position de la biellette de 2iéme / 4iéme
si je remonte le tube enveloppe
j'ai la réservation pour un " neiman " qui est bonne
je ne trouve aucune trace de réglage sur mes docs ? j'aurais bien inséré un rondelle style rondelle bakélite pivot ( épaisseur 2 mm ) entre le tube enveloppe et la bride ?
vous avez fait comment ?
En réglant l'écrou (et contre-écrou) en bout de tige de commande, tu déplaces le diabolo/bobinette qui va faire monter ou descendre le levier de sélection pour l'aligner avec ta biellette.
salut , oui ça c'est ce que je fais lorsque règle les biellettes de commande de passage de vitesse .
là je parlais de régler la hauteur du tube enveloppe de l'arbre de commande de la direction parce que :
1 ) le tube enveloppe " pose " sur la bride de fixation .
2 ) et en remontant le tube ( là 15mm ) je déplace d'autant la rotule de fixation de la biellette de commande 2iéme /4iéme .
3) je pense que la position en hauteur détermine la hauteur du boitier covir ( il y a un trou en haut du tube qui reçoit le téton de la vis de blocage du covir ) qui lui détermine la hauteur de la chape levier de vitesse :kopfkratz
je parlais de ma documentation . j'ai un manuel d'atelier Peugeot 203 . je constate qui me manque beaucoup de pages quelque soit le chapitre . surtout le chapitre 7 concernant la direction .
si quelqu'un les avait , ça serait sympa .....
@= pascal
