Bruit suspect...
Martine
Nom : Camus
Prénom : Philippe et Cindy
Bruit suspect...
Message par Martine »
Aujourd'hui, convoyage de Martine vers notre nouvelle maison, 300 km de 4 voies sous la flotte. A part quelques légères infiltrations, tout se passe au top. Température 85/90 degrés constant, aucun soucis jusqu'au derniers kilomètres. D'un coup, sur un démarrage en côte à 4 km de l'arrivée, gros bruit de casserole l'accélération. Pas de perte de puissance, pas de bruit à allure constante ?
Rien de visible au niveau moteur!
Dans l'expectative, des idées ?
Merci à tous.
Tony56
Prénom : Anthony
Re: Bruit suspect...
Message par Tony56 »
Au niveau pot d’échappement, éventuellement, pour lancer une hypothèse. :kopfkratz
Martine
Nom : Camus
Merci pour l’hypothèse mais le bruit à l'air de venir du compartiment moteur. Mais je vérifierai, merci.
Casserole type vibration de tôle ?
Si oui, regardes les tôles qui sont entre le moteur et la boîte de vitesses. Elles ont tendance à se desserrer.
Pas facile de t'aider. On a pas tous la même notion du bruit de casserole.
A toi de chercher de quel coin ça vient si le bruit persiste.
C'est juste en roulant ou même en stationnement?
Bruit de tôle ou de pièces mécaniques?
Si c'est à l'embrayage en côte, ça peut venir de l'embrayage qui aura été sollicité un peu plus que d'habitude ou quelques chose qui s'est desserré et ça peut âtre grave donc mieux vaut trouver avant de continuer à rouler et aggraver la situation.
Ma noir m'a fait ça d'un coup et je ne voyais rien d'anormal. Un jour, je me suis aperçu que c'était la dent de loup qui était desserrée et la rondelle frein faisait un petit cliqueti.
T'aurais pas moyen de filmer avec du son pour nous en faire profiter et ainsi t'aider?
Martine
Nom : Camus
Martine est en gardiennage en attendant notre emménagement. Je la retrouve dans qUELqUES semaines, je ferai une vidéo à ce moment.
Merci à tous.
Oui, c'est sur tant qu'il y a du bruit on n'est pas en panne.
Par contre, sur une moderne, quand ça fait du bruit, là tu es en panne. :chiourme
Comme on dit dans la Marine, tant qu'on entend les aussieres craquer c'est bon, c'est quand on ne les entend plus qu'il faut s'inquiéter.
bruit suce pét , c'est moins pire que bruit léche cul parce que là on serait dans la mer........ :oops:
désolé ........... :grinundwech
Ça peut être aussi Une vis de réglage de culbuteurs qui casse et donc la tige n’est plus actionnée ainsi que la soupape, donc claquement et retour au carburateur .... c’est arrivé un jour à Bertrand en 203 alors que nous partions à plusieurs faire une virée ;-) affaire à suivre...
Martine
Nom : Camus
Problème résolu....totalement improbable. La durite de trop plein du radiateur a bougé pourquoi/comment ?
L'hélice du radiateur frappait la durite qui à son tour fouettait la tôle, d'où le bruit de casserole...
Rien de grave à part une durite percée.
Bon week-end.
