La familiale de chips
Re: La familiale de chips
chips a écrit : 02 janv. 2021, 20:07
jep84 a écrit : 02 janv. 2021, 17:50 C’est super propre ton brossage =D> =D>
Merci Jep, :positiv c'est gentil à toi. 8-) ;-)
Le brossage marche bien avec les brosses nylon. :positiv
La rouge plus dure pour commencer et la bleue plus fine pour une belle finition. :positiv
Et pour mon Noël personnel, je me suis offert une meuleuse droite :-D bien plus pratique qu'avec la perceuse. :positiv
La suite de cet après-midi.
Je n'ai pas mis la flasque en apprêt. Je dois dégripper les carrés de réglage de frein. J'ai mis un peu d'huile pour cette nuit.
salut Jean Marc , j'admire ton boulot de polissage et ta patience . j'ai tenté sur des " robri " , bah , ça me saoule rapidement ........ et pourtant je suis bien équipé .
felicitation :positiv
Tu fais de la mécanique.
Et la tôlerie tu reprends quand ?
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
Tu pourrais mettre une photo de tes disques nylon car ça fait un boulot impressionnant.
@Pascal : merci à toi, :positiv ;-) c'est gentil. ;-) ;-) ;-)
@Dédé : Je prends bientôt des congés. \:D/ Je reprendrai ma grosse tôlerie à ce moment. :baseball :baseball :baseball
@ Jep : voilà mon petit matériel d'amateur. Pour les petites pièces, ça me suffit. :positiv
Il ne faut pas que ça tourne trop vite sinon ça chauffe et ça étale plus que ça n'enlève. :merde
J'ai pris une machine à variateur de vitesse, c'est parfait. :positiv :positiv :positiv
Ca donne ça :
chips a écrit : 03 janv. 2021, 15:24 Salut à vous. ;-)
Merci pour vos informations sur les clefs de carrées de frein (ou excentriques).
j'avais, dans une caisse, de vieux outils, un jeu de clefs plates à œil assez épaisses et celle de 11 allait nickel. :positiv
J'ai bien chauffé les bazars :baseball et ils ce sont dégrippés avec l'aide d'un petit tube en rallonge + dégrippant.
Ils tournent bien, désormais. \:D/ \:D/ :positiv :positiv :-D :-D
Les tambours me paraissaient récents, au vu de l'apprêt rouge extérieur sans rouille. :reflexion
Leurs côtes intérieur est de 255 mm, comme le dit la RTA. :positiv :positiv :positiv
La flasque est en apprêt et peinte à l'intérieur en noir mat. L'extérieur sera en brillant comme le reste du train avant.
Quel est diamètre maxi à ne pas dépasser si on les fait rectifier?
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
chips a écrit : 03 janv. 2021, 17:15 @Pascal : merci à toi, :positiv ;-) c'est gentil. ;-) ;-) ;-)
Ca donne ça :
Je connaissais pas ce type de brosse, c’est de la bombe. Merci pour les photos.
cyrille a écrit : 03 janv. 2021, 17:57
Je n'en sais rien Cyrille :oops: :reflexion Pourtant, j'ai fouiné un peu. :?: :?: :?:
J'ai lu dans le sujet de Grandluxe que les siens avaient été jusqu'à 259 mm avant qu'il ne les change.
De rien Jep ;-) ;-) ;-) mais tu as la belle sableuse qui va bien. :positiv :positiv :positiv
je viens de finir le tambour :mrgreen:
Ca laisse 2mm d'usinage alors, ça peut permettre d'en sauver quelques uns qui sont bien entaillés par les rivets.
cyrille a écrit : 03 janv. 2021, 18:32 Ca laisse 2mm d'usinage alors, ça peut permettre d'en sauver quelques uns qui sont bien entaillés par les rivets.
Selon lui, il était grand temps de les changer.
Je pense faire aussi rectifier les miens qui ont des petites rayures et aussi pour voir s'ils ne sont pas ovalisés. :reflexion :reflexion :reflexion
Déja, si tu peux faire jusqu'à 2 mm d'usinage ce n'est pas mal. :reflexion
Peut-être que les professionnels des freins nous en diront plus. :positiv ;-) ;-) ;-)
Salut, ;-) ;-) ;-)
Je suis en congés du 18 au 31. \:D/ \:D/ \:D/
J'espère avoir du courage pour travailler ma tôle avec ce froid. :chiourme :chiourme
EPP 203
Nom : EPP
Prénom : 203
Message par EPP 203 »
chips a écrit : 03 janv. 2021, 18:41
Attention j'ai lu page 110 du manuel opérations dans la documentation militaire (voir blog Nicosfly) que la rectification d'un tambour c'est maximum 1mm.
1mm au rayon c'est ce que j'avais en mémoire pour n'importe qu'elle voiture
Salut à tous ;-)
J'ai bien reçu ma petite carte de vœux :positiv merci :positiv 8-) ;-)
Et avec un "très" joli timbre qui me plait bien :rs :rs :rs Peut-être un clin d'œil à ma titine :reflexion
merci et bon weekend ;-) ;-) ;-)
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 »
chips a écrit : 09 janv. 2021, 11:38 Salut à tous ;-)
Manque juste les Robri. :mrgreen:
Pascal51
Nom : DUPLANT
Prénom : Pascal
Message par Pascal51 »
Magnifique timbre !
La poste m'a refusé mon timbre personnalisé parce qu'on ne peut pas utiliser le mot Peugeot... :kopfkratz
Compliment pour ton travail, Chips.
Peugeot Service de Presse
Pascal51 a écrit : 09 janv. 2021, 13:32 Magnifique timbre !
la poste m'a refusé mon timbre personnalisé, parce qu'on ne peut pas utiliser le mot Peugeot... :kopfkratz
Merci Pascal :positiv :positiv c'st gentil à toi :-D :positiv ;-)
Courage pour tes pièces. :positiv Pas trop froid dans ton atelier ? :?:
Pascal51
Nom : DUPLANT
Prénom : Pascal
La cafetière a gelé !
Quand tu auras l'occasion de passer, on boira une Tourtel...bien fraîche.
Salut à tous ;-)
J'ai une question concernant les roulement. :?:
Trouvez-vous normal que le 7304 2RS soit à 51 euros et plus cher que l'autre roulement 7206 qui est plus gros (12 euros, peut-être une marque générique).
Merci à vous . ;-)
nano64 a écrit : 09 janv. 2021, 16:08 Le 1er est un roulement étanche 2 côté de chez SKF (qualité) l'autre n'est pas étanche et d'une marque générique. Ce qui explique je pense la différence. Le changement de roulements implique normalement pas mal de travail, je ne m'amuse pas souvent à monter des génériques. Ce n'est que mon avis. =;
Merci Nano :positiv
Oui, je vais mettre du SKF. Il me faut le 7304 2RS et le 7206 2RS + un joint spi. Pas besoin de roulements trop sophistiqué. :positiv .
Les marques générique ne m'inspirent guère. :reflexion
Je vais aller voir un fournisseur sur Evreux (AD professionnel ). En plus, ils font les garnitures de frein et le réalésage de tambours.
nano64 a écrit : 09 janv. 2021, 18:51 Compare avec 123Roulement, avant je prenais mes roulements chez un fournisseur à côté de chez moi mais les prix en comparaison sont avantageux chez 123Roulement et la livraison est rapide. Ils fournissent des roulements SKF. Va voir leur site si tu ne connais pas.
Justement, Nano. Les prix que j'ai mis viennent de 123Roulement.
JM36
Nom : Carrere
Prénom : J.Michel
Message par JM36 »
Toujours été satisfait par 123 roulements. Prix corrects pour des SKF.
JM36 a écrit : 10 janv. 2021, 16:27 Toujours été satisfait par 123 roulements. Prix corrects pour des SKF.
Oui JM36 ! moi aussi je trouve leurs prix correct :positiv
Mais sur leur site seuls des modèles trop sophistiqués sont disponibles ou alors des tout simples de marques génériques qui ne m'inspirent pas.
Comme j'ai une carte de fidélité chez AD professionnel (entre 30 et 40%), je vais aller voir chez eux et comparer.
Je vous communiquerai le tarif si vous le souhaitez.
nano64 a écrit : 10 janv. 2021, 16:47 Ce serait intéressant de savoir si 123Roulement est un fournisseur valable (oui au niveau technique si on prend une bonne marque, ? au niveau prix. Plus intéressant que le fournisseur prés de chez moi qui est pourtant un ami) c'est mon expérience. :kopfkratz
Je verrai bien Nano, :reflexion je vais comparer. :reflexion
Pour le familiale sur 123Roulement, le 7304 est à 51 euros et 7206 à 59 euros en version étanche + d'autre spécificités. En tout, 220 euros sans les frais de port.
