La familiale de chips
Re: La familiale de chips
Pour une poignée d'Euros de différence, ne vaut-il pas mieux de faire marcher le commerce local ? Il est certain que le local a des charges que n'ont pas les vendeurs du net, c'est ce qui explique les écarts de prix. Mais des fois, le contact, les conseils, le SAV peuvent faire une différence appréciable. Enfin, c'est mon avis à moi...
Les roulements c'est cher mais là je trouve le montant élevé pour 4 roulements.
220 euro, c'est le prix que j'ai payé chez un fournisseur local pour les 6 roulements de pont avec les spi, thorique et pâte à joint, les roulements de la vis sont les plus cher.
Bonsoir à tous
tout un côté ( pivot , freinage ) est décapé et en apprêt
il faudra faire rectifier les tambours , regarnir les mâchoires et changer les cylindres ( j'ai est démonter un ; c'est mort !!! )
j'aurais le prix des roulements demain ou mardi .
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
Du grand chips bravo, c’est tout beau tout çachips a écrit : ↑17 janv. 2021, 19:23 Bonsoir à tous![]()
tout un côté ( pivot , freinage ) est décapé et en apprêt![]()
il faudra faire rectifier les tambours , regarnir les mâchoires et changer les cylindres ( j'ai est démonter un ; c'est mort !!! )![]()
Merci Jep
c'est cool à toi
j'aurais une question !
Comment un tourneur si prend t'il , pour fixer le tambour sur le mandrin du tour
merci à vous
merci à vous
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
J’ai vu une vidéo il n’y a pas longtemps. Il a un mandrin adéquat à 4 mords et après il règle le balan avec un micromètre à aiguille avant de le rectifier
Dans la documentation de l'armée il est dit qu'il faut monter le tambour à l'envers sur un arbre de roue , c'est donc celui-ci qui est inséré entre les mors.
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
C’est ce que j’ai vu sur la vidéo d’un professionnel, si je retrouve la vidéo je te mets le lien
david43
- Nom : Cub
- Prénom : david
Je pense que tu as raison jep84, car la référence, est l'axe de roue
je viens de rectifier celui d'une de mes motos, en enlevant le roulement, pour me prendre sur cette référence en trois mors intérieurs, et la contre pointe sur le roulement exterieur
bonne soirée
Salut à tous
je viens d'avoir ma réponse pour les roulements de moyeux !
Le gars m'annonce que ces roulements ne sont pas dispo en 2RS ( étanches ) seul les "normaux" sont disponible .
Il m'annonce un montant de 272 euros
et il m'achève en me disant " hors taxes bien sur "
je passe mon chemin pour ce fournisseur
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
Tu as regardé sur 123.roulementschips a écrit : ↑18 janv. 2021, 11:05 Salut à tous![]()
Il m'annonce un montant de 272 euros![]()
et il m'achève en me disant " hors taxes bien sur "![]()
je passe mon chemin pour ce fournisseur![]()
oui Jep ! j'ai regardé , la facture est inferieur de 50euros environ , et en version étanche .
J'ai encore un fournisseur à aller voir dans mon coin ! je vais voir si il m'assomme comme l'autre ??? .
Tu peux me donner la référence de tes roulements que je regarde là où je me fourni STP?chips a écrit : ↑18 janv. 2021, 11:05 Salut à tous![]()
7304 A1 et 7206 A1 monte d'origine .cyrille a écrit : ↑18 janv. 2021, 12:30Tu peux me donner la référence de tes roulements que je regarde là où je me fourni STP?chips a écrit : ↑18 janv. 2021, 11:05 Salut à tous![]()
et je passer en version étanche ( 2RS )
Merci Cyrille
Bon, j'ai été voir l'autre fournisseur.
Pareil ! Le coup de poêle dans la tronche
En rigolant, je lui ai dit c'est étanche que je veux, pas plaqué or. !!! Il ne l'a pas bien pris du tout .
J'attends du coté de Cyrille. Sinon se sera 123 roulement.
- Hugues40
- Nom : Mh
- Prénom : Hugues
Mon frère prend tout sur 123.roulements, et dans ton cas, effectivement, ça fait salé chez tes fournisseurs !
Je vais voir pour m'arrêter demain.
Je suppose que tu en veux deux de chaque.
Salut à tous.
L'écrou de bouchon sur la fusée gauche était bien bloqué.
Pas eu le choix de fabriquer une grosse clef de ouf.
L'écrou est venu avec une rallonge d'un mètre.
Non mais.
Ce qui est drôle c'est que j'ai mis plus de temps à fabriquer la clef qu'à le débloquer.
Elle devrait aussi me servir aussi pour l'arrière.
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
Merci à vous
le côté gauche est démonté ! j'ai plus galéré pour celui ci
tout ma casser les pieds !!! gros bouchon , écrou à jupe , roulements et excentriques de freins
mais bon , la vaisselle est faite , plu qu'a mettre à blanc et l'apprêt
Bon boulot.
J'ai eu le même soucis sur la Peugeot 203. Tout un coté était plus rouillé et compliqué à démonter que l'autre.
Je pense que cela dépend du stockage.
Vous êtes épatants tous
je ne sais pas si j’aurais votre patience
