Pression d'huile
chailloux
Pression d'huile
Message par chailloux »
Bonsoir
Qui a déjà pose un mano de pression d huile a son tableau de bord pour éviter le voyant "trop tard"?
Comment?Avec quelle sonde qui pourrait passer la ou il y a très peu de place?
Merci d avance A bientôt . GUY
kristofer
Re: Pression d'huile
Message par kristofer »
J'ai monté un mano de pression d'huile Jaeger sur une platine alu fixée sous le tableau de bord.
Le mano contact est connecté sur le corps de filtre à huile sur le bouchon du mano contact d'origine. Pour cela il faut modifier un bouchon en brasant une petite canalisation coudée sur laquelle est fixée le mano contac jaeger. Afin de réduire la chambre morte dans le corps de filtre une fois enlevé le mano contact d'origine, j'ai monté dans le lamage interne du bouchon un morceau de durit genre durit d'essence au bon diamètre extérieur / intérieur, l'étanchéité interne se fait au serrage du bouchon.
Ensuite il ne reste plus qu'à raccorder les connections électriques du mano au mano contact et d'y rebrancher le fil du voyant rouge de tableau de bord.
ça marche nickel, le mano indique une pression d'huile de 3 à presque 4 bars en fonctionnement.
chailloux
Re bonjour
Génial,Kritofer,la pièce coudée pour recevoir le récepteur de pression.
Merci du tuyaux.A bientôt;GUY
