Merci pour tes encouragements mais là on verra.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Un petit coucou et bien sûr besoin de vos aides.
Après avoir démonté la pompe à huile, elle est clean toujours, pas d'huile qui sort à l'orifice du tuyau.
Alors, démontage du filtre et là un bouchon car trop généreux en pâte à joint.
Le manomètre : OK
Là, le piston de la soupape très dur : démonté, tout OK
L'huile arrive très bien au filtre.
Soufflage à l'air de l'orifice car sort bien par le filtre.
Remontage carter car pompe pas en cause.
Démarrage du moteur avec plein d'huile et un léger filet coule enfin de l'orifice qui doit amener l'huile sur haut moteur.
Pouvez-vous me dire commet doit sortir l'huile avec pression ou pas ?
LOLO
Le manomètre : OK
LOLO
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Tu vas devoir remplacer le démarreur.
Il n'a pas détérioré les dents de la couronne ?
C’est un démarreur à tirette ? Quel modèle ?
Mince
Tu n’as pas de bol avec ce redémarrage.
C'est la première fois que je vois ça.
Courage LOLO.
Courage LOLO.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Ben. Déjà, j'ai trouvé mes pannes de lubrifications et maintenant démarreur. J'ai retombé le moulin, du coup.
Rien de grave juste chiant, très chiant. Je ne sais pas si je vais arriver au bout.
En plus, le lanceur du démarreur n'est pas celui qui est donné normalement.
Une bidouille sûrement. D’où la merde.
Le lanceur, je vais trouver sûrement mais les plastiques de la fourchette. §§§§§§
Bref, les emmerdes continuent.
Il faut que je regarde quand je rentre de vacance. J'en ai un de démarreur à tirette.
salut Lolo , vraiment pas de bol sinon ce n'est pas le réglage du câble de commande qui a causé probléme ? mal réglé , les dents tournent avant de s'enclencher dans la couronne , et paf.......
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Salut Pascal,pascal cahard a écrit : ↑05 juil. 2021, 08:34 salut Lolo , vraiment pas de bol sinon ce n'est pas le réglage du câble de commande qui a causé probléme ? mal réglé , les dents tournent avant de s'enclencher dans la couronne , et paf.......
Je ne pense pas. J'avais fait gaffe à cela. J'avais lu que ça pouvait arriver.
Il s'enclenchait tout seul pendant que le moteur tournait. Je n'ai jamais eu cela.
Du ,j'ai ressorti le moulin (la pompe à huile ok).
J'ai tout le circuit et cela au moins c'est nickel. Le démarreur, je préfère une merde comme ça.
a++
- Nom : kree
- Prénom : laurent
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Salut à tous.
Bon. Après ces 2 mois de galère diverses, ce satané moteur fonctionne enfin et correctement.
Ca m'apprendra de faire l'impasse sur le démarreur (bricolé) et la pompe à huile et surtout le coup de pouce du bouchage de l'orifice de graissage du haut moteur. Certains diront la joie de la restauration.
Allez, on continue avec l'électricité. Là aussi, une autre aventure même simple pour certain !!!
lolo
lolo
- Nom : P
- Prénom : Eric
Courage Lolo
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Nickel, tu as trouvé un démarreur.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Salut, oui. Un hasard. Le même, en état et vite.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Quelqu'un pourrait m'aiguiller sur le montage de la tubulure de remplissage et le joint.
Merci d'avance, lolo.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Celui-là, il est fini.
lolo
lolo
- tbadel
Bravo lolo, elle est neuve cette Peugeot 203.
Beau travail et belle couleur ta 203
Sur la tubulure, je ne connais pas ce modèle-là mais sur la mienne il y avait un gros joint à collerette ou le tuyaux passé à l'intérieur.
- Nom : P
- Prénom : Eric
- tbadel
Oui, pour la tubulure. Il y a un joint sur l'aile et il y en a aussi un sur la doublure intérieure d'aile. Regarde chez les fournisseurs habituels de pièces Peugeot 203.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
- Nom : kree
- Prénom : laurent
