Nivofluid.
Nivofluid.
Voici un petit accessoire que j'ai trouvé à l'occasion dernier du salon des belles champenoises.
Il se place à la place du bouchon du bocal de liquide de freins afin d'indiquer un manque de liquide.
Un contact, deux fils, une lampe et le tour est joué !
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
Re: Nivofluid.
c'est ça que j'aime sur les anciennes, :positiv
rustique et super efficace \:D/ \:D/
l’électronique n'a qu'à bien se tenir :hauwech_m :hauwech_m
De Henry Ford
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: Nivofluid.
Message par andre38 »
Joli.
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
Re: Nivofluid.
J"ai le même style d'accessoire sur ma 203 (je ferais une photo) et je l'ai couplé sur le voyant d'alerte de pression d'huile, comme cela pas de voyant en plus sur le tableau de bord... Et en cas d'allumage, c'est soit la pression d'huile :motz soit le niveau de liquide de frein :baseball
Bon, il ne s'est jamais allumé :rs :chiourme
Re: Nivofluid.
Je connaissais, en équivalent, celui-ci :
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: Nivofluid.
L'ampoule est grillée :lol:
André38
Re: Nivofluid.
:kopfkratz bizzare, sur ma 405 de 95, c'est le même principe... toujours pas d'électronique :chiourme
N'empêche que ce serait bien un minimum de pouvoir équiper nos '03 de ce genre d'accessoire...
Re: Nivofluid.
Voilà la photo du mien, le bouchon est en bakélite et la connexion se fait avec des cosses à oeil... La marque est "STOP" le modèle NIVOSTOP (ça s'invente pas :kopfkratz ).
Je l'ai donc branché en parallèle sur le circuit de pression d'huile donc même voyant et... Non André :nanana ,le voyant n'est pas grillé comme il s'allume quand le moteur est coupé :chiourme
Si le tient ne s'allume pas quand le moteur est arrêté et contact mis... Ben c'est le tien de voyant qui est grillé :reflexion
Bonnes recherches en bourse d'échange...
Re: Nivofluid.
Si je mets pas la photo... :elu
Re: Nivofluid.
Jérôme. :positiv
Simple, astucieux, sécuritaire. Deux fils à raccorder et 4 cosses à sertir.
Raccordement du contact (NO) du " Nivofluid " en // sur la borne du manocontact d'huile / fil n°30, d'une part et mise à la masse d'autre part.
Principe : la lampe du voyant "Huile" sur le tableau de bord s'allume par mise à la masse en cas de défaut de pression d'huile et/ou de liquide frein.
Il est aussi possible de signaler le défaut "liquide frein" par mode sonore avec un lampe bip bip feu de recul, culot BA15S (il en existe à Led's) raccordée sur la prise de baladeuse après avoir déplacé l'alimentation permanente (+) du fils n°31 du fusible F1 vers F3 ou F4 (+ après contact).
Re: Nivofluid.
Le raccordement (très simple) en détail :
