Je refais un pont arrière pour un ami qui avait récupéré celui ci sur une Peugeot 203 qui était en casse il y a longtemps, il était encore remplit de l'huile.
J'ai changé les roulements. Au remontage de l'ensemble, en faisant tourner la couronne a la main, j'arrive à avoir un point dur.
Je suis obligé de forcer pour continuer à la faire tourner.
L'endroit où force la couronne se retrouve toujours au même endroit à chaque tour sur la vis.
Il est vrai qu'au démontage je n'ai pas vérifié si cela existait déjà.
Auriez-vous une idée du problème ? La couronne a une usure normale, pas de soucis de ce coté la.
J'ai bien remis les cales existantes, je ne pense pas avoir changé de réglage..
Merci pour vos réponses.
