Fuite au niveau du chauffage
- telec
- Prénom : Thierry
Bon ça y les emmerdes commence ce matin je me suis aperçus que j'avais une fuite de liquide de côté passager alors qu' hier on a fais plus de 200 km sans problème.
A vôtre avis c'est juste le collier ou le robinet de chauffage??
Thierry
203, 406, j9, Laguna initial, Super 5,
https://www.flickr.com/photos/telec03/sets
Thierry
- Domi
- Nom : Lebeaux
Re: Fuite au niveau du chauffage
J'ai le même problème de micro fuite qui vient du collier. La fuite étant minime, j'attends de faire la vidange du circuit pour remettre tout en état...
- telec
- Prénom : Thierry
Apparemment c'est pas une mini la mienne je verrais bien demain matin, si je change le collier faut automatiquement que je purge? si oui ou ce trouve la purge?
Thierry
Thierry
- Olivier 06
Pas de purge sur les 203 ni 403 ! La fuite peut aussi provenir du presse étoupe du robinet qu'il faut simplement resserrer un peu.
- telec
- Prénom : Thierry
Ah je me coucherais moins bête ce soir je ne savais pas pour la purge sur les 203, merci a toi étant novice dans la 203 c'est quoi un "presse étoupe du robinet"
Thierry
Thierry
- Olivier 06
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse-%C3%A9toupe
En clair, c'est une garniture étanche placée sous l'écrou d'où sort l'axe du robinet. C'est pareil sur les robinets du jardin : S'ils fuient, il suffit de faire une petit quart de tour pour les réparer.
- telec
- Prénom : Thierry
Ah bah voila comme ça c'est clairOlivier 06 a écrit :http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse-%C3%A9toupe![]()
Thierry
Thierry
Attention, ce presse étoupe a un filletage à l'envers. Je ne sais pas pourquoi mais je me suis fait avoir la première fois. Il faut donc visser vers la gauche pour le resserrer.
- telec
- Prénom : Thierry
Ah ok merci du tuyau effectivement faut mieux le savoir.Bellotte a écrit :Attention, ce presse étoupe a un filletage à l'envers. Je ne sais pas pourquoi mais je me suis fait avoir la première fois. Il faut donc visser vers la gauche pour le resserrer.
Thierry
Thierry
