Bonjour tout le monde.
J'ai un soucis avec mes portes avant. Elles sont très dure à fermer. Il faut vraiment les claquer. Le seul point qui
entrave la fermetures ce sont les joints... Aucune gêne au niveau mécanique, serrure et charnières.
Une fois fermée, la jointure de l'aile et de la porte est nickel.
Je me demande si les joints sur les portes ne sont pas collés dans le mauvais sens...
(le cailloux , c'est juste pour bien voir le joint.. )
Merci,
Pierre.
pierre24 a écrit : ↑11 sept. 2021, 12:25
Merci,
Pierre.
Salut, pour moi le joint sur la caisse est bon, mais il y en a un de trop sur la portière il me semble ?
pierre24 a écrit : ↑11 sept. 2021, 13:18
Merci pour la photo, je vais essayer de trouver une documentation. Apparemment, il y a donc plusieurs possibilités.
Sur la porte, côté charnière, pareil porte arrière. Il n y a pas de joint. C'est le joint qui est sur le montant de porte qui fait étanchéité.
Merci pour vos conseils, c'est sympa. Donc, je vire le joint côté portière, dans un premier temps. Ca m'évitera de claquer les portières comme un ouf...Après, je vais voir pour les joints appropriés.
