Cale fixation de siège
thierry
Nom : Malguy
Prénom : Thierry
Message par thierry »
En démontant les sièges de ma Peugeot 203 pour redresser et remettre au propre les glissières, je me suis aperçu que les cales de fixation de siège étaient inexistantes.
Les voici faites en 3D. Il n'y a plus qu’à les percer :
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Re: Cale fixation de siège
Message par Kratu »
thierry a écrit : 26 mai 2021, 11:48 En démontant les sièges de ma Peugeot 203 pour redresser et remettre au propre les glissières, je me suis aperçu que les cales de fixation de siège étaient inexistantes.
Les voici faites en 3D. Il n'y a plus qu’à les percer.
Pour, l'instant c'est plutôt du 0D.
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
En effet, nada en visu.
thierry
Nom : Malguy
Prénom : Thierry
Désolé, je n’arrive pas à joindre des photos.
Je suis en train de voir cela avec Nicolas et Daniel.
thierry a écrit : 27 mai 2021, 08:25 Désolé, je n’arrive pas à joindre des photos.
La photo que tu m'as envoyée est jointe au premier message.
ddv
Nom : dv
Prénom : dominique
Message par ddv »
Les cales sont ( pas les caleçons :nanana ) superbes ,bon perçage .
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
En passant en revue les différents blogs concernant la restauration intérieure, je me suis aperçu que je n’avais pas ces fameuses cales indiquée par Thierry plus haut et refaites en 3D.
Du coup, je n’ai pas le modèle pour éventuellement en faire refaire.
Connaissez-vous un revendeur ?
Thierry
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour à tous
Est ce que quelqu’un aurait un modèle de ces cales ou fichier « cotes «  pour refaire ces cales ?
Peut-être que Thierry qui les a refaites aurait ce genre de chose ?
Merci pour votre aide.
Thierry
Voici les différentes cales que j'ai en stock (et que je ne cède pas). ;-)
1) 20mm x 20 mm x 5,5 mm. Ø de perçage : 6,5 mm. Cale concave.
2) 20mm x 20 mm x 8 mm. Ø de perçage : 6,5 mm. Cale plate.
3) 20mm x 20 mm x 13 mm. Ø de perçage : 6,5 mm. Cale concave.
Photo de groupe.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci top50.
Ce serait bien de les numériser, si possible , cela nous permettrait de les refaire fabriquer avec imprimante 3D.
Thierry
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Si quelqu'un a la possibilité de faire numériser les cales et récupérer le fichier informatique 3D, nous pourrions réutiliser ce fichier pour en refaire.
Ce serait bien.
Cordialement.
Thierry
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir top50,
Dans les informations que tu a données avec les photos, il y a différentes cales avec différentes dimensions.
Combien faut-il de cales pour une Peugeot 203 ?
Dans les schémas, ils parlent de 16 cales.
Est-ce qu’il faut différentes cales de différentes dimensions ou toutes les cales sont les mêmes pour la Peugeot 203 ?
J’ai peut-être trouvé quelqu’un qui pourrait les refaire si j’ai toutes les bonnes information ou en lui envoyant les cales pour modèle et il les renverra mais je ne les ai pas. :-(
Si ça marche, ça pourrait servir pour les intéressés. ;-)
Merci pour ton aide.
Thierry
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Je pense qu’il faut 8 cales par siège avant au total 16.
4 cales doivent se poser sur les rails de chaque côté, ensuite la tubulure de siège poser dessus et remettre les 4 autres cales par dessus la tubulure, en sandwich, mais à confirmer. Il faut juste connaître la bonne dimension de ces cales ou en avoir un jeu de disponible pour les envoyer en modèle et elles seront rendues sans problème. ;-)
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
C’est fait dans un message un peu plus haut et je lui ai fait un MP ;-)
thierry
Nom : Malguy
Prénom : Thierry
Voici un croquis avec les dimensions.
thierry
Nom : Malguy
Prénom : Thierry
Je n’arrive toujours pas à insérer de photos.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ça m’arrive parfois.
Si tu es sur ton téléphone, tu prends une copie d’écran de ta photo et tu redimensionnes.
thierry
Nom : Malguy
Prénom : Thierry
thierry
Nom : Malguy
Prénom : Thierry
Je vous fais des photos le plus rapidement.
J'ai regardé par rapport à mes sièges.
Le tube mesure 25 mm de diamètre.
Si jamais, voilà le fichier pour imprimante 3D (une demi cale).
Si jamais ton tube n'est pas de diamètre 25 mm, dis-le moi. Je changerai le diamètre sur le fichier.
Il faudra que tu en réalises 16, suivant le plan, pour les 2 sièges.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci Thierry et Dede.
J’ai vérifié le tube des sièges avant, c’est du 25mm.
Merci pour le fichier 3D, il y a un fichier dans le.zip mais j’imagine qu’il faut la bonne application pour voir ce qu’il y a dedans.
Thierry peux-tu nous renvoyer ta photo avec les cotes de 25mm ?
Ensuite, j'envoie tout ça au gars.
Oui, c'est le fichier .STL qui fonctionne pour une imprimante 3D.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok. Super merci Dede. :positiv
J’ai transféré le fichier.
Est ce que le fichier 3D comprend aussi les trous dans les cales ?
Bon, ça peut être percé après. ;-)
Non, je n'ai pas fait les trous.
