J'ai récupéré des jantes Robergel qui étaient montées sur Peugeot 203 mais je me suis aperçu qu'elles n'avaient pas les mêmes références.
Sur la photo, c'est plus parlant. Le diamètre semble être identique. Avez-vous plus de renseignement à ce sujet ?
Avec comme reférence : SAPD 4 1/2 ??15 157
reférence : SAPD 155x400 256
Sauf erreur de ma part, je vois ...x400 sur l'une et ...x15 sur l'autre donc jantes en 400mm de diamètre pour l'une et en 15" (380mm) pour l'autre... Pas possible de les monter ensemble sur la même voiture
Leju203 a écrit : ↑11 mai 2022, 21:39
Les jantes de PDG ne sont pas chères et pour t’aider je te rachète celle en 400.
Merci pour le coup de pouce mais je vais avoir 6 jantes, car je ne peux pas en acheter seulement 2 à PDG [-X
Me faudra aussi vendre les autres de ce fait...
Kratu a écrit : ↑11 mai 2022, 13:01
Deux en 15" à l'avant, deux en 400 à l’arrière, façon hot rod.
pascal43 a écrit : ↑12 mai 2022, 19:02
elles sont dans quel état, sont elles fiables pour rouler
Pour celles en 400, je ne les ai pas encore montées. Donc, je ne sais pas encore mais pour les deux en 15' elles étaient sur une Peugeot 203 et sont ok.
jlcab a écrit : ↑19 mai 2022, 10:51
Si tu souhaites faire un montage "hybride" (400 et 380 sur la même voiture), il faut monter celles en 400 à l'avant et celles en 380 à l'arrière.
Donc c’est possible !?
Petite explication sur les plus petites à l’arrière ?
comment on peut conseiller monter des jantes en 400mm ( environ 16" ) et des jantes en 380mm ( environ 15 " ) sur la même voiture
C’est que celles en 380 (15 pouces) montées à l’avant touchent quand on est en butée de direction sur les 203 A, pas de problème pour les modèles d’après.
