La familiale de chips
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Re: La familiale de chips
Message par fredx360 »
Je te pardonne. :baseball :mrgreen: :mrgreen:
fredx360 a écrit : 07 juin 2020, 13:34 Je te pardonne. :baseball :mrgreen: :mrgreen:
Merci !!! Ouf !!! J'avais la boule au ventre !!! :cry:
C'est bon, les ressorts sont remontés et c'est en apprêt en position ouvert. Je remettrai un coup en position fermer le week-end prochain.
L'hélice à été mise à blanc + mise en apprêt.
Savez-vous ce que veux dire ce "R" de frapper sur une face ??? merci .
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
C' est chouette tous ça :positiv =D> très bon boulot \:D/
si jamais en soudeuse par point j'ai celle la
https://www.manomano.fr/p/poste-de-soud ... -230-90652
chips a écrit : 07 juin 2020, 19:32
j'aurais dit pareille R comme radiateur pour le sens de fluide pour bien aspirer du radiateur au moteur
car si tu la met à l'envers ça va chauffer le radiateur avec le moteur :kopfkratz
tophe78
Message par tophe78 »
Bonjour , :-D
J'e n'ai pas vu de R sur mon hélice , donc le R est de quel coté ? Coté support de pales ou coté pales :kopfkratz
Et bien vu le démonte ressort =D> =D>
vincent31
Nom : Martinot
Message par vincent31 »
chips a écrit : 07 juin 2020, 12:18 J'en suis là, à midi :chiourme Ils sont tout beaux. :-D :-D
Effectivement, ils sont tous beaux. Avec quoi tu les décapes? Sableuse?
Amicalement
Vincent
Berline 203C de 1955
vincent31 a écrit : 07 juin 2020, 22:34
Amicalement
Vincent
Je mets à blanc avec une brosse nylon sur la perceuse. :positiv ;-) ;-) ;-)
vincent31
Nom : Martinot
Merci, Chips
Bon à savoir
Vincent
vincent31 a écrit : 07 juin 2020, 22:45 Merci, Chips
Bon à savoir
Vincent
de rien Vincent ;-) avec la brosse nylon , il faut que la perceuse tourne modérément , sinon ça chauffe trop et ça étale plus que ça enlève
vincent31
Nom : Martinot
J'utilise d'habitude des brosses métalliques mais 1) cela a tendance à rayer et 2) il faut tenir fermement la perceuse.
Je me suis aperçu aujourd'hui que sous le goudron qui protège le dessous de la voiture, le métal avait rouillé, donc je pense que je vais commencer à retirer tout cela (allongé sous la voiture) et passer deux couches d'Hammerite... avec une perceuse équipée d'une brosse nylon pour éviter d'avoir à frotter à la brosse métallique
Vincent
Salut à tous. ;-)
Petit boulot du dimanche. :chiourme
Pièces à mettre à blanc + mise en apprêt et toujours les mastics de l'aile interminables. :motz :motz :motz
les compas de capot dans l'autre position
Pouvez-vous me dire si l'embouti de la pipe de carburateur est normal ? Il est inversé vers le bas d'un coté et vers le haut de l'autre, ça m'intrigue.
Merci à vous. ;-) ;-) ;-)
Pareil, le mien n'est pas super droit non plus de ce que je me souviens.
Et plus de soudage sur la voiture ?
C'est normal cet embouti en pente.
Je crois que c'est pour compenser l'inclinaison du moteur.
Merci les gars :positiv
Je " ne m'intrigue " plus ! :hauwech_m
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
Message par LOLO147TI »
Salut, tu as encore bien bossé.
La photo de ta brosse ça serait cool.
Moi, toujours pas repris. Quel fainéant.
Bon courage, lolo.
LOLO147TI a écrit : 14 juin 2020, 22:59 Salut, tu as encore bien bossé.
Bon courage, lolo.
Merci LOLO :positiv Je te mets les photos, demain. ;-) ;-) ;-)
Bon courage, lolo.
Salut LOLO ;-)
voilà les brosses ! je repasse un coup avec la bleue pour avoir une belle finition :positiv on en trouve dans tout magasins de bricolage .
LOLO147TI
Nom : kree
Prénom : laurent
salut
merci pour les photos
cool
Salut et bonne fête à tout les papas ;-) ;-) ;-)
J'avance gentiment sur mes mastics de l'aile :positiv ça commence à être pas mal ! Entre deux mastics, je bouffe des cerises et je fait un peu de vaisselle de pièces à peindre. 8-) 8-) 8-)
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
chips a écrit : 21 juin 2020, 11:06 Salut et bonne fête à tout les papas ;-) ;-) ;-)
Courageux même le dimanche chapeau.
jep84 a écrit : 21 juin 2020, 11:44
Merci Jep :positiv !!! Mais hier, je n'ai rien foutu sauf tondre la pelouse de l'herbe du gazon du jardin , un petit barbecue et une petite sieste d'1h60. :chiourme :chiourme :chiourme
A midi ! une pièce de propre et en apprêt ( et la gamelle de cerises presque vide :chiourme :positiv )
pascal43 a écrit : 21 juin 2020, 12:25 Ah oui quand même, ça fait presque 2 h de sommeil :hauwech_m
Et toujours du bon boulot :positiv
Merci Pascal. :positiv
Oui, 1h60 !!! Moins, je n'y arrive pas. [-X [-X Plus, oui quand je zappe le réveil. :dors :dors :dors :hauwech_m :hauwech_m :hauwech_m
