Page 41 sur 92
Re: La familiale de chips
Publié : 07 juin 2020, 13:34
par fredx360
Publié : 07 juin 2020, 13:46
par chips
Merci !!! Ouf !!! J'avais la boule au ventre !!!
Publié : 07 juin 2020, 19:32
par chips
C'est bon, les ressorts sont remontés et c'est en apprêt en position ouvert. Je remettrai un coup en position fermer le week-end prochain.
L'hélice à été mise à blanc + mise en apprêt.
Savez-vous ce que veux dire ce "R" de frapper sur une face ??? merci .
Publié : 07 juin 2020, 19:38
par fredx360
C' est chouette tous ça
très bon boulot
Publié : 07 juin 2020, 20:07
Publié : 07 juin 2020, 20:08
chips a écrit : ↑07 juin 2020, 19:32
j'aurais dit pareille R comme radiateur pour le sens de fluide pour bien aspirer du radiateur au moteur
car si tu la met à l'envers ça va chauffer le radiateur avec le moteur
Publié : 07 juin 2020, 22:10
par tophe78
Bonjour ,
J'e n'ai pas vu de R sur mon hélice , donc le R est de quel coté ? Coté support de pales ou coté pales
Et bien vu le démonte ressort
Publié : 07 juin 2020, 22:34
par vincent31
chips a écrit : ↑07 juin 2020, 12:18
J'en suis là, à midi
Ils sont tout beaux.
Effectivement, ils sont tous beaux. Avec quoi tu les décapes? Sableuse?
Amicalement
Vincent
Publié : 07 juin 2020, 22:41
par chips
vincent31 a écrit : ↑07 juin 2020, 22:34
Amicalement
Vincent
Je mets à blanc avec une brosse nylon sur la perceuse.
Publié : 07 juin 2020, 22:45
par vincent31
Merci, Chips
Bon à savoir
Vincent
Publié : 07 juin 2020, 23:01
par chips
vincent31 a écrit : ↑07 juin 2020, 22:45
Merci, Chips
Bon à savoir
Vincent
de rien Vincent
avec la brosse nylon , il faut que la perceuse tourne modérément , sinon ça chauffe trop et ça étale plus que ça enlève
Publié : 07 juin 2020, 23:10
par vincent31
J'utilise d'habitude des brosses métalliques mais 1) cela a tendance à rayer et 2) il faut tenir fermement la perceuse.
Je me suis aperçu aujourd'hui que sous le goudron qui protège le dessous de la voiture, le métal avait rouillé, donc je pense que je vais commencer à retirer tout cela (allongé sous la voiture) et passer deux couches d'Hammerite... avec une perceuse équipée d'une brosse nylon pour éviter d'avoir à frotter à la brosse métallique
Vincent
Publié : 14 juin 2020, 17:58
par chips
Salut à tous.
Petit boulot du dimanche.
Pièces à mettre à blanc + mise en apprêt et toujours les mastics de l'aile interminables.
les compas de capot dans l'autre position
Pouvez-vous me dire si l'embouti de la pipe de carburateur est normal ? Il est inversé vers le bas d'un coté et vers le haut de l'autre, ça m'intrigue.
Merci à vous.
Publié : 14 juin 2020, 18:51
Pareil, le mien n'est pas super droit non plus de ce que je me souviens.
Et plus de soudage sur la voiture ?
Publié : 14 juin 2020, 19:30
par Bellotte
C'est normal cet embouti en pente.
Je crois que c'est pour compenser l'inclinaison du moteur.
Publié : 14 juin 2020, 19:44
par chips
Publié : 14 juin 2020, 22:59
par LOLO147TI
Salut, tu as encore bien bossé.
La photo de ta brosse ça serait cool.
Moi, toujours pas repris. Quel fainéant.
Bon courage, lolo.
Publié : 14 juin 2020, 23:15
par chips
LOLO147TI a écrit : ↑14 juin 2020, 22:59
Bon courage, lolo.
Merci LOLO
Je te mets les photos, demain.
Publié : 15 juin 2020, 17:50
par chips
Bon courage, lolo.
Salut LOLO
voilà les brosses ! je repasse un coup avec la bleue pour avoir une belle finition
on en trouve dans tout magasins de bricolage .
Publié : 15 juin 2020, 21:15
par LOLO147TI
salut
merci pour les photos
cool
Publié : 21 juin 2020, 11:06
par chips
Salut et bonne fête à tout les papas
J'avance gentiment sur mes mastics de l'aile
ça commence à être pas mal ! Entre deux mastics, je bouffe des cerises et je fait un peu de vaisselle de pièces à peindre.
Publié : 21 juin 2020, 11:44
par jep84
chips a écrit : ↑21 juin 2020, 11:06
Courageux même le dimanche chapeau.
Publié : 21 juin 2020, 12:21
par chips
jep84 a écrit : ↑21 juin 2020, 11:44
Merci Jep
!!! Mais hier, je n'ai rien foutu sauf tondre la pelouse de l'herbe du gazon du jardin , un petit barbecue et une petite sieste d'1h60.
Publié : 21 juin 2020, 12:27
par chips
A midi ! une pièce de propre et en apprêt ( et la gamelle de cerises presque vide
Publié : 21 juin 2020, 12:31
par chips
