Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Conde
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Re: Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Con
Message par Grandluxe »
Cette pièce est toujours en acier d'origine. J'ai restauré 4 crémaillères.
Il y a eu de l'acier (à l'époque), et sur des modèles plus récents c'était en plastique.
passion77
Nom : durand
Prénom : fabrice
Message par passion77 »
Tres beau travail , pour une magnifique barquette !
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Elle va être magnifique , tout est beau :shock: :shock: :shock: =D> =D> =D>
sympa l'articulation du filtre a huile j'en cherche une depuis des années , en vain
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 »
Là, c'est le top.
Bravo, super bien équipé.
Bonnes fêtes de fin d'année.
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
=D> =D> =D> \:D/ magique Marcel ...superbe travail tu pourras être fier du résultat...chapeau bas Top et merci à toi pour nous avoir fait partager ton bonheur et plaisir de cette superbe restauration
Si tu montes cette culasse, Marcel, ce serait bien de faire réaliser le trou taraudé à l'arrière de la culasse, pour visser la thermistance du thermomètre.
Quid ? tu laisses la cartouche filtrante d'huile d'origine ? ;-)
francisb203
Nom : barbier
Prénom : gautier
Message par francisb203 »
damienb a écrit :sympa l'articulation du filtre a huile j'en cherche une depuis des années , en vain
J'en cherche une aussi :chiourme
Mon père vient de faire la vidange et du coup obligé de démonter tout le support du filtre à huile ...
Je vais essayer de souder un cardan de petit cliquet sur une tige d'origine ;-)
203 decouvrable 1952
Salut à tous,
Pour ma part, j'ai une pipe Caloroto sur ma 203 et pas de soucis pour le filtre à huile comme sur l’Eugène Martin.
Si j'avais une pipe comme ça, j'aurais fabriqué une semelle en alu que j'aurais intercalée entre le bloc moteur et le support de filtre afin de le décaler de deux ou trois cm en mettant des boulons plus long.
Je dis ça, je ne dis rien...
cette piece existe en accessoire j'ai faillis en faire refabriqué mais vu le coup je n'ai pas jugé bon .
la complexitée reside dans le fait qu'il y as un petit trous dans la masse de la piece en parallèle de celle çi.
Quel était le coût de refabrication ?
C'est juste pour avoir une idée. ;-)
il y en avait pour 100,29 euros HT
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
jlcab a écrit :Si tu montes cette culasse, Marcel, ce serait bien de faire réaliser le trou taraudé à l'arrière de la culasse, pour visser la thermistance du thermomètre.
C'était en discussion. Mais il est recommandé de monter à l'avant de la culasse. L'installation était également possible sur cette culasse.
top50 a écrit :Quid ? tu laisses la cartouche filtrante d'huile d'origine ? ;-)
Mais oui. La cartouche n'est pas à vendre [-X
Ce n'est pas un problème de construire une pièce. Acheter un joint universel, couper la barre et c'est fait en 10 minutes.
Nouvelle année, nouveau travail. Il est temps pour les amortisseurs. Il faut beaucoup de temps pour ouvrir ces pièces.
J'aurais dû écrire : tu ne montes pas une cartouche filtrante d'huile "moderne" avec un meilleur coefficient de filtration par rapport à celle d'origine ?
" il est recommandé de monter à l'avant de la culasse".
Non, il faut prendre la température là où c'est le plus chaud, donc à l'arrière. D'ailleurs le constructeur n'a jamais monté la sonde à l'avant. C'est le contacteur de ventilateur qui a sa place à l'avant.
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
top50 a écrit :J'aurais dû écrire : tu ne montes pas une cartouche filtrante d'huile "moderne" avec un meilleur coefficient de filtration par rapport à celle d'origine ? ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Pas pour le moment. J'ai entendu le filtre d'origine a certains avantages. Et l'huile dans mes voitures est toujours propre :-D
jlcab a écrit :Non, il faut prendre la température là où c'est le plus chaud, donc à l'arrière. D'ailleurs le constructeur n'a jamais monté la sonde à l'avant. C'est le contacteur de ventilateur qui a sa place à l'avant.
C'est le trou pour le contacteur. Le trou pour la sonde température est beaucoup plus petit et à l'arriere. Mais à l'autre côté.
Poids de volant d'origine: 10.9 kg
Poids de volant Eugene Martin allégé: 6.8 kg. Il est 4,1 kg plus léger :rs
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
normale après les fêtes il faut toujours faire un régime :hauwech_m :hauwech_m :hauwech_m
:h010
:grinundwech
De Henry Ford
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
:hauwech_m
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Oui, toujours plus léger.
Mais au niveau de la qualité ?
Les 4,1 kg sont partir où ? :lol:
André38
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
andre38 a écrit :Mais au niveau de la qualité ?
La qualité ne sera pas le problème. Le ralenti nécessite un réglage différent. Mais l'accélération sera beaucoup mieux.
Ça avance avec les amortisseurs:
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Et avec la dynamo:
gromit
Nom : DOLET
Message par gromit »
Concernant la hauteur des 2 bras, est-ce la cote d'origine ?
Les miens sont rincés complet et je ne connait pas la hauteur.
Peux tu me donner la hauteur exacte ?.
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
