Recherche culasse Peugeot 403 7 cv
- Nom : MARQUET
- Prénom : Jean Paul
Re: Recherche culasse Peugeot 403 7 cv
Je sais pas vous, les gars, mais le Fernand, il m'épate, il m'épate !
Il n'y a pas si longtemps qu'il affirmait être une buse en mécanique, et aujourd'hui c'est lui qui donne des conseils ! Bravo !
Il m'épate, aussi.
C'est un bon élève.
C'est un bon élève.
- Nom : Devie
- Prénom : Clément
Oui, sans le calorstat c'est exactement pareil....Quant au radiateur, je l'avais justement changé, dans le doute et toujours pareil.
Jeune passionné de voitures anciennes
* Peugeot 203 C de 1958 en cours de restauration*
* Renault 4l 1966 dans son Jus*
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Ben c'est le but du forum : entente et prospérité mutuelle. J'essaye d aider avec ma petite, toute petite expérience, on m'a tellement filé de coup de main sur ce forum, que si je peux rendre la pareille, je le fais avec enthousiasme . Pour ton moteur qui chauffe, il faut éliminer ce qui peut avoir un rapport avec le refroidissement. On a éliminé le ventilateur débrayable car ventilateur en fixe, pas de calorstat fermé. Donc, ça ne vient pas de là. Le radiateur peut être blindé de calcaire...Si c'est un neuf, ce ne sera pas le cas. Si c'est un radiateur d'occasion, peut-être que le propriétaire a fait un nettoyage peinture extérieure...mais l'intérieur ?
- Nom : Devie
- Prénom : Clément
Je vais essayer de le faire nettoyer entièrement si ou bien de le faire moi même si ce n'est pas bien compliqué. A force quand tout sera remplacer elle finira bien par ne plus chauffer.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
La pompe à eau que tu as installée est neuve ?
- Nom : Devie
- Prénom : Clément
Oui, la pompe à eau est tout neuve avec son joint. Quand je l'ai achetée, l'ancienne était HS.
- Nom : tk
- Prénom : jl
Les culasses de Peugeot 403 7 & 8 ne sont pas les mêmes.
Peugeot 403/7 soupape d'admission diamètre 35 mm comme Peugeot 203.
Peugeot 403/8 soupape d'admission diamètre 37 mm.
A+ JL
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Il me semble que Restom commercialise un produit pour nettoyer le circuit de refroidissement mais ça doit être assez cher, bien que ce soit des produits, à mon goût, de bonne qualité. Certains le font au vinaigre blanc (c'est un anti-calcaire). Je pense que ce sujet a dû être abordé déjà sur le forum. Avant d'acheter un produit qui coûte, il faut être sûr. Moi, j'essaierais d'abord avec un produit peu onéreux pour voir ce que ça fait.
Le mieux, c'est de le mettre car sinon tu ne bouches pas le trou qui fait la recirculation vers le moteur (dans la pompe à eau).
- Nom : T
- Prénom : R
Le fait de ne pas avoir de charbon frotteur sur la pompe à eau ne change rien, le ventilateur débrayable de celle-ci étant bloqué.
La pastille de dessablage est présente derrière la pompe à eau.
Avec ou sans colarstat, ça ne change rien.
La courroie est présente.
Le thermomètre de la voiture indique 100°C.
Est-ce que cette température indiquée est réelle et/ou a été mesurée avec un autre thermomètre ?
Et, bête question (ne sait-on jamais...) : y-a-t'il du liquide en suffisance dans le circuit de refroidissement ?
- Nom : Devie
- Prénom : Clément
La température est juste indiquée avec la sonde. Je ne l'ai pas mesurée avec un thermomètre mais au moment où elle atteint cette température le liquide refoule par le radiateur...Le trop plein coule en bonne quantité et légèrement par le bouchon aussi...., ma courroie n'est pas des plus récente...J'en ai, justement, commandé une neuve.
On ne sait pas grand chose de ton auto.
Roulait t'elle bien avant cet panne ou sors t'elle de restauration après un long arrêt?
Les boues et autre détritus comme de la corrosion vont se décoller et arriver dans le radiateur et le boucher.
- EPP 203
- Nom : EPP
- Prénom : 203
Si le ventilateur n'est pas dans le bon sens, le "rendement" de refroidissement sera moindre...
Voilà, Clement42, si ça peut t'aider ?
Le poids du radiateur seul, sec , révisé, c'est à dire détartré est de 4,950 kg. Le surplus est du calcaire collé sur ses parois internes.
- Nom : MARQUET
Je me souviens bien du radiateur de la Peugeot 403 de mon père (une avec coupleur Jaeger) : comme il ne mettait pas d'antigel mais de l'eau (calcaire), le radiateur ressemblait à une bouilloire, recouvert de tartre ...
- Nom : T
- Prénom : R
Et si tu ouvres le chauffage d'habitacle avec sa soufflerie à fond, parviens-tu à modérer la température ?
Moi je me suis fait avoir avec une courroie d'au moins 25-30 ans qui était dure et glissait. Elle n'entraînait la pompe que quand le ventilo était débrayé. Une fois couplé, le couple à transmettre devenait trop grand. Si tu as un aérosol "adhésif à courroie" tu peux arroser et comparer.
Mais plus simplement, moteur éteint, avec quelle facilité parviens-tu à tourner le ventilateur à la main ?
Le tartre est évidemment à vérifier en premier. Si c'est bouché, la durit de retour au moteur doit être nettement moins chaude que celle de sortie vers le radiateur. Et par le bouchon ouvert, en faisant ronfler le moteur, on pourrait voir le niveau monter dans la boîte à eau supérieure.
- Nom : Devie
- Prénom : Clément
J'ai essayé plusieurs rinçages au produit : toujours pareil...Je ne me suis pas embêté, j'ai déculassé et amener ma culasse chez Euroculasse. A coté de ça, j'ai recommandé une pochette de joint complète ainsi que le charbon de pompe, des durites toutes neuves et une belle courroie.
Et le bloc moteur ? Est-il propre ?
- Nom : Devie
- Prénom : Clément
A priori, oui, le bloc a l'air en bon état. J'hésite, plus tard, à refaire le bloc complet.
Le bloc peut sembler en bon état mais il peut être complètement bouché par de la crasse et de la boue visible seulement aprés dépose des chemises.
Quand tu ouvres la vidange du bloc, ça coule?
Tu ne nous en dis pas assez à propos de l'histoire de ce moteur.
Clair. Quand j'ai démonté la chemise 1 sur le moteur de la Peugeot 403, derrière celle-ci il y avait un mont de sable.
- Nom : T
- Prénom : R
Tant que la culasse est déposée, remplis le bloc de vinaigre d'alcool et laisse-le agir.
