Recherche culasse Peugeot 403 7 cv
Clement42
Nom : Devie
Prénom : Clément
Message par Clement42 »
Bonjour, je possède une Peugeot 403 7cv de 1963 qui surchauffe. Ayant remplacé, auparavant, pompe a eau, radiateur, joint de culasse. Il s'avère que la voiture continue malheureusement de chauffer. Température qui monte à 100 degrés lisible via la sonde de température sur la culasse... Elle m'a l'air pas bien jolie après inspection...D'après conseil, comme si elle avait été martelée auparavant...je recherche donc à présent une culasse de Peugeot 403 pour moteur 7cv en bon état de fonctionnement.
Merci d'avance.
Jeune passionné de voitures anciennes
* Peugeot 203 C de 1958 en cours de restauration*
* Renault 4l 1966 dans son Jus*
ALAIN 24
Re: Recherche culasse Peugeot 403 7 cv
Message par ALAIN 24 »
J'ai des culasses de Peugeot 403, 7 ou 8 cv ce sont les même, en bon état. Il fait bon de faire un rodage de soupapes.
La pastille de dessablage est bien présente au fond de la pompe à eau ?
Clement42
Nom : Devie
Prénom : Clément
Bonjour, les culasse de 7cv et 8cv sont exactement les même ?
Oui, la pastille est bien présente au fond. J'en avais même acheté une dans le doute mais que je n'ai pas remplacé car celle présente est en bonne état.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Message par Fernand Naudin »
Tu es sûr de ta pompe a eau ? C'est un ventilateur débrayable ? Si c'est le cas, ton thermocontact est ok ? L'hélice est montée correctement ?
Clement42
Nom : Devie
Prénom : Clément
Côté pompe à eau, elle est neuve...C'est bien débrayable et mon ventilateur est bien vissé correctement devant la poulie. Par contre, une question m'intrigue...je vois charbon de pompe dans les pièces mais moi je n'en ai pas...A quoi sert cette pièce ?
Le charbon de ventilateur sert a enclencher l’électro-aimant du ventilateur quand tu arrives à) la température de 75 / 80 °C.
Si jamais tu n'as pas le charbon, pour serrer les vis du ventilateur pour qu'il soit fixe avec la poulie et pas libre.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Le charbon est relié du thermo-contact à ta pompe et lorsque la température devient trop élevée, il fait contact et permet à ton ventilateur de tourner plus vite. Donc, si tu n as pas de charbon, ton ventilateur débrayable ne peut pas fonctionner et donc montée en température. Sur le côté de ta pompe à eau, tu as un petit trou en biais où le charbon vient de placer. Un conseil : si tu veux en acheter un, achète un charbon de fabrication de qualité et pas un truc à 10€ . Jen ai acheté un sur un site pas cher,environ 10€,c était une catastrophe. Il se barrait systématiquement. Donc, montée en température, etc...J'en ai trouvé un à 20€. Nickel (jamais embêté).
Clement42
Nom : Devie
Prénom : Clément
AH ! Peut-être que mon soucis de chauffe viendrait de là, alors ! Il ne me semble ne jamais en avoir vu monté dessus. Sachant que j'ai acheté cette voiture qui était sans sa pompe....Je vais immédiatement en commander de bonne qualité avant de songer à une culasse. Merci beaucoup.
Regarde ici, il y a les photos.
viewtopic.php?p=12935#p12935
Clement42 a écrit : 10 avr. 2023, 11:02 Ah ! Peut-être que mon soucis de chauffe viendrait de là, alors ! Il ne me semble ne jamais en avoir vu monté dessus. Sachant que j'ai acheté cette voiture qui était sans sa pompe....Je vais immédiatement en commander de bonne qualité avant de songer à une culasse. Merci beaucoup.
Ton ventilateur est libre ou il est bloqué avec la poulie ?
Fernand Naudin
Nom : Gramain
dede214 a écrit : 10 avr. 2023, 11:03
Clement42 a écrit : 10 avr. 2023, 11:02 AH ! peut être que mon soucis de chauffe viendrais de la alors ! il ne me semble jamais en avoir vue monté dessus,sachant que j'ai acheté cette voiture qui été sans sa pompe....je vais immédiatement en commander de bonne qualité avant de songer à une culasse, merci beaucoup
ton ventilateurs est libre ou il est bloqué avec la poulie ?
Et regarde avant si tu as bien un thermo-contact sur ta culasse au lieu d'un bouchon.
Clement42
Nom : Devie
Prénom : Clément
Mon ventilateur est vissé sur l'axe avec un écrou de 21 mm devant la poulie. Jai bien un thermo-contact sur ma culasse ainsi que sur mon radiateur. D'ailleurs bizarrement, il n'y a pas de fil de branché sur celui du radiateur. A quoi sert-t'il ? Celui de la culasse, j'ai uniquement dessus le fil de l'indicateur au tableau de bord branché dessus.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Si tu as un thermocontact sur ta culasse, il est situé à cet endroit là, à l avant.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Et si tu as un thermocontact sur ton radiateur sans fil dessus, c'est donc que tu n'as pas de charbon qui va jusqu'à ta pompe. Mais tu veux déjà faire le test, comme dit dede214, de mettre ta poulie en fixe avec les 3 vis située sur l'hélice . Ton hélice tournera à fond tout le temps (aucun danger ,sauf une légère consommation en plus et un peu plus de bruit). Et tu fais un test en roulant.
Clement42
Nom : Devie
Prénom : Clément
Je vais faire l'essai. Je confond avec la sonde de température à l'arrière de la culasse et si je n'ai pas ce thermocontact sur la culasse. Ca veut dire quoi ?
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Si tu n as pas de thermocontact de pompe à eau sur ta culasse mais que tu en as un en bas de ton radiateur, tu peux brancher ton charbon dessus . Le thermocontact est soit à l'avant de ta culasse, soit sur le radiateur. Sur la mienne, je n'ai jamais réussi à démonter le bouchon de la culasse pour y mettre le thermocontact. Je l'ai donc installé avec une bidouille sur le radiateur et ça fonctionne très bien mais essaye d'abord de fixer ton hélice avec les trois vis et va faire un essai. Comme ça, tu seras sûr que ça vient de l'absence de charbon pour faire fonctionner ton ventilateur débrayable. Ca va te prendre 3 minutes avec une clé de 10 mm.
Clement42
Nom : Devie
Prénom : Clément
Et si je comprend le principe. Je visse mon ventilateur directement sur ma poulie avec ces vis ? Merci énormément pour ces conseils.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Tu as tout compris. Tu resserres les vis où il y à l'écrou de réglage de l'entrefer (quand ton ventilateur débrayable fonctionne). Ca resserré, ton hélice et elle se retrouve bloqués sur ta poulie. Attention, ne serre pas comme un âne, non plus. Fais ça et va sur la route.
Mais ton ventilateur sans toucher aux vis, il est libre ou déjà bloqué en liaison avec la poulie ?
Clement42
Nom : Devie
Prénom : Clément
Après essais en liant le ventilateur à la poulie, la voiture chauffe encore....Le trop-plein qui coule ainsi que par le bouchon....et jauge à 100 degrés.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
De toute façon, si tu a un ventilateur débrayable, il te faudra trouver un charbon pour que tu puisses utiliser cette fonctionnalité mais, à priori, ta montée en température élevée ne vient pas de là. Tu es sûr du fonctionnement de ton carlostat dans la durite supérieure de radiateur ?
Clement42
Nom : Devie
Prénom : Clément
Oui. Quoi qu'il en soit, le charbon est commandé. Côté calorstat, il est retiré de la durite. Donc pas présent, pour l'instant.
Et sans le calorstat, ta voiture chauffe toujours.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Et l'état de ton radiateur ?
