La familiale de chips
- chips
- Nom : colucci
Re: La familiale de chips
Merci messieurs ! ça me fait très plaisir
- chips
- Nom : colucci
Salut à tous,
Ah yè ! les deux ailes arrières sont finies au niveau des mastics ( ouf ) elles ont reçu 2 couches d’apprêt phosphatant au zinc intérieur et extérieur juste pour les protéger. Je mettrai un apprêt garnissant plus tard. J'ai reçu l'anti gravillon
. Je vais en mettre une couche, demain, à l’intérieur des ailes.
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Jolies jolies les ailes, beau travail.
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
- chips
- Nom : colucci
merci Mr Andréandre38 a écrit :Jolies jolies les ailes, beau travail.
- chips
- Nom : colucci
Salut a tous
Tantôt , démontage des ailes avant . Comme d'hab ! vis rouillées impossible à dévisser
tout a été percer !!!
- Florian_99
- Prénom : Florian
Ça avance, ça avance.
Elle est sortie du garage par ses propres moyens si je m’en fie à l’helice du ventilateur, c’est déjà beau !
Quels sont tes objectifs de timing pour cette voiture ? L’année prochaine ?
- chips
- Nom : colucci
Merci Florian
oui , elle tourne et démarre bien
. mon objectif et d'avoir fini la coque niveau tôlerie cet été pendant mes vacances . Prochaine étape du mois de juin , dépose de la mécanique .
- Florian_99
- Prénom : Florian
D’accord, et pour la mise en peinture ce sera à l’automne alors ?chips a écrit :Merci Florianoui , elle tourne et démarre bien
- chips
- Nom : colucci
Pour la peinture, je vais essayer de faire la coque pour septembre. Elle sera gris foncé et ivoire .
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Salut Chips,la peinture tu la fait toi .
Moi mon premier peintre ;mal de chez mal,je par sur le 22222222222eme , on va voir ,je parle pour la traction .
Pour la 203 la peinture pas terrible ,mais pour une tollée bien ,mai une berline il faut que ce sois jolie jolie .
un gris fonce il faut sa bien ,car on voie les defauts .
Mais Chips le roi de la carrosserie .
A plus
A plus
André38
- chips
- Nom : colucci
Salut André
voui , c'est moi qui va là peindre , mais pas tout d'un coup , ça va se faire gentiment
je suis encore indécis sur la couleur du pavillon gris ou ivoire
- chips
- Nom : colucci
Salut a tous
j'ai pu dévoiler un reste de la teinte d'origine , savez-vous si c'est le gris 501 ou le 508 ( je peux me tromper dans les références ) car la réf n'est plus visible sur l'auto
à la lumière du jour , ça fait gris bleu
merci à vous
- Florian_99
- Prénom : Florian
Étant donné que c’est une 55 je dirais gris 508 en voyant ta photo. C’est une très belle couleur du catalogue Peugeot.chips a écrit :Salut a tousj'ai pu dévoiler un reste de la teinte d'origine , savez-vous si c'est le gris 501 ou le 508 ( je peux me tromper dans les références ) car la réf n'est plus visible sur l'auto
merci à vous
- chips
- Nom : colucci
merci Florian
. J'avoue que cette teinte ne me plais pas trop
je voudrais rester dans le gris pour la couleur principale, comme le gris cormoran (le plus foncé) des 2cv charleston , mais je suis po encore décidé
- Florian_99
- Prénom : Florian
Après les goûts et les couleurs...Maintenant quand je vois le travail de qualité que tu fais dessus je l’aurais refaite conforme à l’origine, mais c’est mon avis.chips a écrit :merci Florian. J'avoue que cette teinte ne me plais pas trop
- chips
- Nom : colucci
@Florian . je t'avouerais que maintenant , j'ai les fesses entre deux chaises !!!
- Florian_99
- Prénom : Florian
Réfléchis, tu as encore un peu de temps avant de te décider.chips a écrit :@Florian . je t'avouerais que maintenant , j'ai les fesses entre deux chaises !!!
Après si ce gris ne te plaît pas vraiment tu peux aussi te renseigner sur les couleurs qui se faisaient sur les familiales au moment où ta voiture était en fabrication
- chips
- Nom : colucci
le livret d'entretien est d'époque dans un état surprenant
Un grand merci à ma ptite moman
- chips
- Nom : colucci
Bonsoir a tous, je suis en vacance depuis peu et le boulot a repris
J'ai commencé à déshabiller le moteur pour y voir clair et le sortir plus facilement
et mon voisin ma prêter sa chèvre.
- chips
- Nom : colucci
Salut a tous ! en continuant le démontage niveau moteur , j'ai trouvé cette ch'tite pièce poser sur un longeron !!! savez-vous d'ou elle vient ??? merci à vous
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Si elle a un trou de 12, je dirai que c'est la pièce 3508.03 qui sert à fixer le berceau sous la caisse
- chips
- Nom : colucci
Salut Alain et merci de répondrealain76 a écrit :Si elle a un trou de 12, je dirai que c'est la pièce 3508.03 qui sert à fixer le berceau sous la caisse
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Salut moi je pense à une cale ou entretoise du carter moteur inférieur... voir au 4 coins du carter voir si il y en manque pas une .. moi je vois que ça
- chips
- Nom : colucci
Merci Patricepatrice boeuf a écrit :Salut moi je pense à une cale ou entretoise du carter moteur inférieur... voir au 4 coins du carter voir si il y en manque pas une .. moi je vois que ça
- chips
- Nom : colucci
Salut à tous
on m'a débauché un peu ! donc la dépose moteur a traîné un peu !!! mais c'est fait
