Problème électrique Peugeot 403
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: Problème électrique Peugeot 403
Moi j’ai réglé le problème, je regarde l’heure à ma montre au poignet
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Finalement, si tu avais opté directement pour la solution du rétrofit, tu n'aurais pas eu de problème d'alternateur.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Bravo pour ta persévérance.
Personnellement, j'aime bien de chercher, de comprendre et aussi de trouver une panne sur un circuit électrique.
C'est souvent après coup que l'on entend dire "il suffisait de" ou "ce n'était que ça".
D'après ce j'ai compris, il y avait un gros souci de câblage et un risque (si pas) un court-circuit provoqué par un câblage fantaisiste au niveau du démarreur. Câblage que tu as remis en conformité.
Je pense, avec du recul, que c'est sans doute / peut-être ( ) le démarreur (fil n°1) qui a provoqué la panne d'un ou plusieurs alternateurs (pont de diode claqué).
Moteur tournant, la sortie "+" de l'alternateur n'étant pas protégée par un fusible c'est court-circuit garanti si tu lui envoie un "-", une masse. Les court-circuits ne sont pas toujours francs. Exemples : en cas d'humidité, l'isolant abîmé d'un fil, d'un câble, d'un composant.
Peut-être / certainement aussi, des alternateurs défectueux à la base ?
Malgré que tu n'aimes pas l'électricité automobile, tu as essayé de comprendre et tu as levé certains défauts sur le circuit électrique de ta voiture. Bravo !
Au risque de me répéter, ce n'est pas facile de faire du dépannage à distance...
Avec du matériel conforme et en bon état, c'est nettement plus facile de dépanner.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
J'y croyais vraiment quand j'ai pris l'option d'un alternateur avec régulateur intégré. J'ai voulu aller au plus simple pour mes compétences. Effectivement, le câblage à la"one again" a sans doute causé certaines pannes qui sont venues se rajouter à d'autres. J'ai pu en parler rapidement avec le garagiste au téléphone, peut-être ne m'a t-il pas tout dit mais je sais qu'il s est bien pris la tête. A t-il modifié quelque chose sur le démarreur, sur un câble.... Il le le dira quand j'irai récupérer la voiture.top50 a écrit : ↑08 juil. 2021, 09:12 Bravo pour ta persévérance.
J'imagine ta grande satisfaction et je la partage.Fernand Naudin a écrit : ↑08 juil. 2021, 08:52 Quoi qu'il en soit, ça fonctionne désormais et c'est le principal. Je vais enfin pouvoir passer à autre chose .
Tu nous feras part du résultat des opérations du garagiste et aussi quelques photos du montage / câblage de l'alternateur.Fernand Naudin a écrit : ↑08 juil. 2021, 09:32 J'y croyais vraiment quand j'ai pris l'option d'un alternateur avec régulateur intégré. J'ai voulu aller au plus simple pour mes compétences. Effectivement, le câblage à la"one again" a sans doute causé certaines pannes qui sont venues se rajouter à d'autres. J'ai pu en parler rapidement avec le garagiste au téléphone, peut-être ne m'a t-il pas tout dit mais je sais qu'il s est bien pris la tête. A t-il modifié quelque chose sur le démarreur, sur un câble.... Il le le dira quand j'irai récupérer la voiture.
Cela pourrait servir à d'autres membres du forum. :
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Pas de problème.top50 a écrit : ↑08 juil. 2021, 09:47Tu nous feras part du résultat des opérations du garagiste et aussi quelques photos du montage / câblage de l'alternateur.Fernand Naudin a écrit : ↑08 juil. 2021, 09:32 J'y croyais vraiment quand j'ai pris l'option d'un alternateur avec régulateur intégré. J'ai voulu aller au plus simple pour mes compétences. Effectivement, le câblage à la"one again" a sans doute causé certaines pannes qui sont venues se rajouter à d'autres. J'ai pu en parler rapidement avec le garagiste au téléphone, peut-être ne m'a t-il pas tout dit mais je sais qu'il s est bien pris la tête. A t-il modifié quelque chose sur le démarreur, sur un câble.... Il le le dira quand j'irai récupérer la voiture.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Salut à tous. Comme promis, la finalité du truc et du branchement d'un nouvel alternateur sur ma Peugeot 403. J'ai récupéré la voiture, ce soir. Je l'avais laissée au garagiste afin qu'il me change, en plus de l'alternateur, le silentbloc de boîte et l'embrayage. Ce qui est fait. L'embrayage tourne parfaitement et terminé les coups de boutoir sous le siège quand je ralentissais. Côté alternateur, c'est ce qui concernait le sujet, eh bien pas vraiment de surprises. Les deux alternateurs que je lui avais fourni, étaient défectueux. Le premier ne chargeait pas (alternateur reconditionné acheté sur internet) et le second la lampe témoin ne s'allumait pas (acheté chez un professionnel en échange standard) . A savoir, en plus que le second m'a été échangé une fois car il ne fonctionnait pas. Donc, finalement, le problème de décharge de batterie du départ venait bien de l'alternateur de base et les câbles électriques camouflés baignant dans l'eau ont dû y contribuer. Le garagiste m'a installé un alternateur de Peugeot 206 qu'il a dû adapter en fabriquant des pattes de fixation. Il a réutilisé les câbles que j'avais passé car il a jugé qu ils étaient en bon état et correctement passés et sertis. Mon montage était correct et il n'y avait aucune raison que cela ne fonctionne pas, sauf si les 3 alternateurs que j'ai eu étaient défectueux. Mais j'ai quand même un gros doute sur le 3 ème : quand j'ai reçu leur alternateur, il y avait des marques au stylo vert sur le régulateur et une marque au stylo bleu sur l'arrière. J'ai installé cet alternateur et cela ne fonctionnait pas. Je l'ai ramené, ils m'en ont commandé un autre . J'ai bien sûr laissé celui qui était défectueux. 3 jours plus tard, quand je suis revenu chercher l'autre ils m'ont dit que comme j'avais percé la patte de fixation de l'alternateur, ils avaient dû le démonter pour changer les pattes et renvoyer l'autre. Bref, une drôle de bidouille..... En fait, je pense qu'ils m'ont refilé deux fois le même car j'ai regardé ce soir en le récupérant au garage, j'ai bien les marques au feutre de celui qui ne fonctionnait pas. J'irai régler cette affaire en fin de semaine...
Quoi qu'il en soit, tout fonctionne parfaitement. J'ai un joli voyant qui s'allume et qui s'éteint, une batterie qui se charge et qui ne se décharge plus, et en plus j'ai trouvé un super garagiste qui adore son boulot et qui ne m'a pas assommé sur la facture. Tout se termine bien. Maintenant, je vais ouvrir un musée des alternateurs dans mon garage.
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Oui, tu as raison, Pont du Gard mais encore faut-il en trouver un de compétent et ça c’est beaucoup plus dur à trouver.
Ben voilà.
Comme quoi du matériel défectueux, cela arrive.
Avec du bon matériel ça va nettement mieux.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Comme quoi, les pannes ne sont pas toujours mentionnées sur un catalogue, sinon il n'y aurait pas de garagiste. Chacun son métier.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Le premier, peut-être, car c'était un alternateur avec régulateur externe et à force de bidouiller dans tous les sens, j'ai peut-être commis une maladresse. Mais les suivants impossible. Le garagiste m'a confirmé que mon branchement était tout à fait juste et conforme (rien de plus simple pour un alternateur avec régulateur intégré). Personnellement, j'ai cru à cette éventualité en pensant à un soucis avec le démarreur mais le garagiste l'a testé et il fonctionne parfaitement.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Problème réglé, maintenant la pendule...............
Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a (très certainement) eu un court-circuit dû à de l'eau (dans la gaine) au niveau du câblage du démarreur.
Court-circuit qui a eu pour conséquence (?) la panne d'un alternateur.
Alternateur qui - pour rappel - n'est pas protégé électriquement sur nos série "03".
Et puis le garagiste à régler plusieurs problèmes, tu es satisfait du travail. C'est l'essentiel.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
En plus il m a rajouté des silentblocs d échappement qui traînaient dans son atelier...le mec sérieux quoi. Par contre le court jus a cause de l eau c'est sur. J ai branché le premier alternateur alors qu il y avait ce problème de fil . c'est sûrement ça qui a mis la zone et sûrement ça qui a cramé celui d'origine.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
L'embrayage et l'alternateur, impeccable . Par contre, j'ai quand même encore des coups de bélier sous le châssis, malgré le changement du silentbloc de boîte. Sauf que cela ne le fait plus à la décélération mais à l'accélération. Comme il a remis des silentblocs d'échappement et qui sont peut être un peu lâches, je me demande si ce n'est pas le silencieux qui cogne sur le bas moteur. Ce soir je vais regarder ça avant d'envisager autre chose.top50 a écrit : ↑20 juil. 2021, 12:08 Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a (très certainement) eu un court-circuit dû à de l'eau (dans la gaine) au niveau du câblage du démarreur.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Sinon, ça te plairait de travailler sur autre chose qu'une boite à chagrin ?
En fonction du résultat de tes investigation, tu pourras, si nécessaire, ouvrir un nouveau sujet.Fernand Naudin a écrit : ↑20 juil. 2021, 13:35
