Réglage serrures portières Peugeot 403
rossignol
Nom : rossignol
Prénom : jean-philippe
Message par rossignol »
Bonjour à tous les passionnés.
Quelqu'un a t il déjà réglé les serrures de sa Peugeot 403 ?
Je suis en tain de remonter la mienne, et suis incapable de régler ces P..... de serrures.
Il y a une roue dentée qui se trouve sur la portière et qui tourne d' un cran quand on ferme cette dernier, et d autre part la serrure qui est fixée sur la carrosserie par 2 vis. J e n' arrive pas à faire coïncider les 2 mécanismes, et mes portières ne se ferment pas . La roue dentée bute dans la serrure dans un énorme CLONG!!! et ce aussi bien en baissant ou relevant au maximum...ou en cherchant des positions intermédiaires...
HELP.
Re: Réglage serrures portières Peugeot 403
Je n'ai résolu le problème qu'en montant une serrure et un pène neufs. Je pense que c'est une question d'usure.
malamok
Message par malamok »
J'ai eu ce souci après remplacement de mécanisme.
Il m'a suffit de graisser le mécanisme dans la portière
Il faut que la roue dentée ne présente pas de résistance à la rotation.
Comme quoi des fois ... :chiourme
bonjour rossignol,
j ai également eu ce souci quand j ai remonté mes portes,mais en fait j ai resolu le probleme en "jouant" avec le reglage de la porte elle meme, et non pas avec la fermeture.
as tu démonté tes portes? car si c'est le cas, c'est peut etre ça. :kopfkratz
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
Message par beconnais »
deja il faut tout bien nettoyer et graisser et vois si le probleme subsiste
rossignol
Nom : rossignol
Merci à tous pour vos réponses.
J ai en effet démonté toutes les portes car la rénovation de ma Peugeot 403 a été complète., jus qu' à la coque...
Le serrures sont en effet un peu usées, mais ce qui me semble étrange, c' est qu elles fonctionnaient en douceur avant .
Je vais commencer en, effet par un peu de graissage , puis une nouvelle tentative de réglage, et si il le faut, il y aura du neuf.
Je mettrai de nouveaux commentaires en fonction de mes conclusions...
Merci à tous.
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
tu as raison commence par un réglage si ça fonctionnait avant il n'y a pas de raison
Mets de l'huile, Jean-Philippe, mets de l'huile !... \:D/
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
oui met de l'huile petit homme dans la vie il faut que ça glisse
met de l huile si tu veux, mais si(comme dans mon cas) elle fermait bien avant que tu enleves les portes, tu peut bien mettre de l huile ça fera pareil, non?
il faut que tu joue avec le reglage de la porte;tu dessere les boulons qui tiennent la porte et tu la monte ou descends un peu, mais il faut prendre son temps.
Au lieu de dire "Mets de l'huile", j'aurais du la fermer... :dehors
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
la fermer mais fermer quoi la porte tu peux pas :hauwech_m :hauwech_m :hauwech_m
mv85450
Message par mv85450 »
PONT DU GARD a écrit :Quand on pense que c'est Rossignol qui a des problêmes avec sa serrure, et qu'un rossignol c'est un outil, un crochet servant à ouvrir ......Une serrure, La vie est vraiment trop dure!!! \:D/
En plus le rossignol, nous porte de joie avec ses chants au crépuscule
Peut-être aussi que tes serrures sont défraichies pour mal fonctionner. :dehors
Michel
4 - 20 - 5
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
faite gaffe on va ouvrir la chasse aux petis oiseaux
beconnais a écrit :faite gaffe on va ouvrir la chasse aux petis oiseaux
alors Calimero, c'est le moment de rester à la maison :chiourme
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
injuste vraiment trop injuste :calimero :wein_m
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
Message par mthieulard »
rossignol a écrit :Je mettrai de nouveaux commentaires en fonction de mes conclusions...
Merci à tous.
pas de nouveaux commentaires est ce que ca veut dire que les portes ne ferment toujours pas ?
Je me permets de répondre puisque j'ai vu cette 403, qui soit dit en passant vient de faire ses premiers tours de roues le 2 juin dernier ( =D> Jean-Philippe), et le problème a été résolu avec... un bon graissage des clanches...
Je solliciterai très prochainement ce valeureux restaurateur pour qu'il nous mette quelques photos de son auto sur ce forum.
