Panne
pat76
Panne
Message par pat76 »
bonjour, j ai besoin d un conseil.
la mécanique est remontée et elle tourner bien jusqu a présent.
elle s est mise d un coup a mal tourner, et plus rien.
j ai recaler l allumage mais rien.
j ai changer l allumeur et le carburateur que j avais en rab mais tjs rien!!!!!!
je ne comprend rien.
merci d avance si quelqu un a la solution. :kopfkratz :kopfkratz
Re: Panne
bonsoir,
donc, tu as de l allumage?
:-? excuse moi de te poser une question bête:
as tu vérifié que; quand tu actionne le démarreur l essence gicle bien du tuyau qui arrive au carburateur?
pat76
Re: Panne
Message par pat76 »
oui c'est fait. merci même en mettant l’essence directement au carburateur, pas de réaction
pierre-arnaud
Re: Panne
Message par pierre-arnaud »
Dans ce cas refaire un contrôle de l'allumage à minima en mettant un fil de bougie près de la culasse par exemple (1cm environ) pour vérifier qu'il y a étincelle franche. Qu'est qui a été fait sur le moteur? La prise de compression est bonne (en cas de déréglage soupapes par ex)?
pat76
Re: Panne
Message par pat76 »
bonsoir pierrearnaud,
chemises déglacer segmentation neuve et tout les joints moteur neufs.
ce weekend je contrôle le jeu aux soupapes.
merci :kopfkratz
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
Re: Panne
Message par beconnais »
pour moi mauvais allumage
tof45
Re: Panne
Message par tof45 »
beconnais a écrit :pour moi mauvais allumage
+1 ;-) essais avec un autre condensateur :!: parfois un condo fatigué perturbe l'allumage, et un condo mort, y a de fortes chances que ça marche plus :idea:
a+
tof
pat76
Re: Panne
Message par pat76 »
salut c a marche. j ai changer le condo de l allumeur et ça tourne. :chiourme :positiv merci!!!!
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
Re: Panne
t'as retrouver la boite a étincelles?
pat76
Re: Panne
Message par pat76 »
tout est retrouve! le condo devait être fatigue :kopfkratz
merci pour le tuyau
Re: Panne
pat76 a écrit :merci pour le tuyau
non, c'était pas un tuyau... juste le fil conducteur pour trouver la panne !... :mrgreen:
çà peut rouler maintenant !...
tof45
Re: Panne
Message par tof45 »
salut a tous
pat76 a écrit :tout est retrouve! le condo devait être fatigue :kopfkratz
merci pour le tuyau
chuis pô plombier :lol: , mais heureux de t'avoir aidé ;-)
a+
tof
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
Re: Panne
ça sert aussi à ça le réseau d'entraide
