Graissage
François MARAIS
Graissage
Message par François MARAIS »
Je voudrais savoir quel type de graisse faut-il pour le graissage et y a-t-il plusieurs modèles de filtre à huile pour une 403 essence 8 cv 1959?
Merci, bonne soirée!!
François
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
Re: Graissage
Message par mthieulard »
moi pour le graissage j'utilise de la graisse type marine qui résiste mieux a l'eau
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: Graissage
Message par maxangel »
moi graisse classique pour le filtre idem que 203 .
Re: Graissage
"moi graisse classique pour le filtre idem que 203 " ça veut dire quoi?
Re: Graissage
:chiourme euh ,oui car il y a beaucoup de graisses différentes suivant leurs destinations:
un petit exemple:
http://www.graisse-belleville.com/pc/vi ... Category=6
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: Graissage
graisse universelle lithium pour les graisseurs et j utilise de la graisse étanche (type "belleville") pour se qui est apparent (lame de suspension...)
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: Graissage
Question pour les personnes remplis d'astuce: Je constate que j'ai beaucoup de M... qui se colle aux lames. Est-ce que quelqu'un a une astuce pour les protéger des agressions extérieures? J'ai vu lors de ma dernière sortie sur une ancienne Ford (année 30) que le propriétaire avait mis une sorte à scotcher épais (type scotch américain noir) autour des lames, il n avais pas de graisseur mais pour notre cas les graisseurs seraient dehors. Pas si moche, mais est-ce une bonne idée? Merci pour vos opinions.
Re: Graissage
salut , pour éviter que la m....... colle , tu essuie la graisse excédentaire qui s'échappe d'entre les lames, la m....... ne collera plus :lol:
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: Graissage
Perso je trouvez que laisser un peu de graisse sur les lames les protèges?
Re: Graissage
Tu peux aussi les nettoyer au gasoil,ça enlevera tout
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
Re: Graissage
le scotch que tu parle ne serai pas du papier gras souvent utiliser pour stoker des pièces
l armee l utilise beaucoup pour les tourelleau de camion
cependant je ne sait pas ce que ca vaut sur des pièces en mouvement comme les lames
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: Graissage
non ce n est pas du papier gras je vois se que tu veux dire j en ai utiliser pendant 10ans dans l’armée lol il était trop rigide et lisse le papier gras est essais souple et tisser.
tophe78
Re: Graissage
Message par tophe78 »
Bonsoir , :-D
Je viens de faire refaire les lames de ma longue aux anciens Etablissements Chassin , elles étaient tellement usées qu'il na pas pu les redresser , il n y avait plus assez de matière . :-(
Concernant le graissage,il a supprimé les graisseurs , car il m'a dit que la graisse faisait plus de mal que de bien en emprisonnant les petit cailloux,le sable et autres poussières de la route entre les lames et l'ensemble devenait super abrasif .
il m'a conseillé de les peindre et de les nettoyer régulièrement au karcher,et pour avoir travaillé dans le poids lourd, les paquets de lames de 15 lames de véhicules de chantier n'avait pas de graisseurs .
