A la recherche d'une dynamo Paris-Rhône
- Nom : Raynaud
- Prénom : Olivier
Bonjour à tous
Ma dynamo vient de lâcher sur ma Peugeot 203. En fait, les charbons étaient tellement usés que les supports ont fini par frotter contre l'induit.L'induit est donc mort.Je suis donc à la recherche d'une dynamo Paris-Rhône de type G11R53 ou à défaut d'un induit de type 57694. Si vous avez une piste pour trouver ça, ça m'intéresse car jusqu'à présent je n'ai rien trouvé sur le Net. Il y a bien des Ducellier qui s'adapteraient, mais mon pote mécano me dit qu'il faut se méfier. Il parait que ça peut être assez galère à installer, notamment s'il faut modifier les supports. Si certains d'entre vous ont déjà remplacer une Paris-Rhône par une Ducellier, j'aimerais savoir comment s'est passée l'installation. Merci.
A bientôt.
Olivier.
A bientôt.
Olivier.
- vinc
- Nom : david
- Prénom : vincent
Re: A la recherche d'une dynamo Paris-Rhône
Salut, j'avais eu le même soucis que toi sur ma 403.
Mais à l'inversse, ma dynamo duccelier avait lacher je l'ai donc remplacer par une paris-rhône (j'avais que ça).
Je nai pas eu de soucis pour la fixation, aucune modif de faite et ça marche nickel depuis 1 an.
Maintenant je ne sais pas si les fixations du bloc 203 est le même sur 403
Les 203 passent et les 403 rugissent
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
ATTENTION , toutes les dynamos ne vont pas avec tous les régulateurs de tension !!!
Tableau de TOF45 :
Olivier, pourrais-tu me dire quel modèle de régulateur tu as dans ta voiture avec cette dynamo G11R53 ?...
- Nom : Raynaud
- Prénom : Olivier
Merci pour vos réponses, vos documents et vos conseils. Ca y est j'ai trouvé une G11 R 53 avec le régulateur qui va avec. Le gars revendait le tout car il avait décidé de monter un alternateur de 504 sur sa 203 pour la fiabiliser. C'est un choix. Un choix qui personnellement m'arrangeait bien car j'ai pas mal galéré avant de trouver mon bonheur.
A bientôt.
Olivier.
A bientôt.
Olivier.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Bonjour j'aimerais savoir ou se situe le régulateur YD 216 dans le tableau de correspondance car il n'apparait pas et par conséquent j'aimemais donc savoir si il peut convenir avec une dynamo G11 R110.
d'origine j'ai un YD21 mais il est HS, amoins que siquelqu'un en a un à me proposer.
Merci d'avance.
salut tony 56 , pourquoi veux tu monter un YD216 si il n'est pas dans la liste ?
- Tony56
- Prénom : Anthony
Je voulais monter un YD216 car j'en ai trouver un à acheter (en neuf) a un tarif somme toute raisonnable.pascal cahard a écrit :salut tony 56 , pourquoi veux tu monter un YD216 si il n'est pas dans la liste ?
car sur les boutique d'ancienne , les régulateur neufs qui les remplacent comme le ducelier 8277 sont environ 130 rosros, ça fait un budget.
voilà je ne trouve as d'YD21 a vendre pour l'instant.
Voilà le pourquoi du comment.
@+ Tony
- Tony56
- Prénom : Anthony
Bonjour je réitère ma question :
j'aimerais savoir si on peut monter un régulateur YD 216 ou un YT21 avec une dynamo paris-rhone G11R110,car dans le tableau de correspondance il n'apparaissent pas.
D'origine j'ai un YD21 mais il est HS, a moins que si quelqu'un en a un à me proposer.
salut tony56 , tu réponds toi méme à ta question : si le yd216 n'est pas sur la liste , c'est qu"il n'y va pas (cqfd) . toujours dans la liste , le 8277 peut remplacer le yd217 . bonne recherche .
euh , je voulais écrire : le 8277 peut remplacer le YD21 ; SORRY
- Tony56
- Prénom : Anthony
OK, merci Pascal, je vais essayer de trouver un régulateur qui correspond.
A +
A +
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
le tableau je l avais passer a C5K3P qui la mis au propre depuis les gens s en servent
comme reference
mais il n est pas limitatif je suis d ailleurs "sorti" du tableau quand j ai changer le moteur de ma 403 U 5
je ne sais plus exactement j ai du monter un reg 18/20 avec une petite dynamo pour des histoires de poulie(largeur)
et comme ca fait 5000 km je devrais aller voir et rajouter dans le tableau
comme reference
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
Bonjour tout le monde. Est se que quelqu'un a une ou plusieurs références pour le régulateur d'une dynamo paris rhone 11R53? merci.
