Problème bougies/huile moteur
En contrôlant mes bougies (403 8 CV 1959) je viens de me rendre compte que le "culot" des bougies trempaient dans l'huile moteur, pour Information, le niveau d'huile est normal (vidange faite récemment). En regardant sur internet, site de AUTO 4A, j'ai remarqué qu'ils vendaient des joints de puits de bougie, cela peuvent ils être la cause de ce problème? Sinon, que pensez-vous de cette anomalie?
Merci de votre aide, bonnes fêtes de fin d'année!!
Re: Problème bougies/huile moteur
Il y a sans doute fuite d'huile entre culasse et puits de bougie. Mais sur les 4? bizarre...
Merci pour le renseignement, je vais surveiller ça de plus près.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
J'ai déjà vu ça sur une ou deux bougies et j'ai eu peur sur le coup.
Ca ne peut venir que du tube de bougie. Peut-être les a tu déposés et reposés dans ce cas, il vaut mieux leur mettre un peu de frein filet.
Merci de ta réponse, je suis novice, qu'entends tu par tube de bougie? Le culot (pas de vis de la bougie) ou le tube en bakélite (avec fil de bougie)? Qu'est-ce le "frein filet", où puis-je acheter cela? Désolé pour mon ignorance
, et encore, j'ai un peu progressé!!
Merci encore pour ces Informations!!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- motobecs
- Prénom : gaz
peux tu faire une photo d'une bougie ?
J'ai fait la photo, impossible de la télécharger, si tu peux me l'expliquer par écrit??!!
Je suis absent à partir de demain et reviens dimanche soir.
François
François
pour insérer une photo : viewtopic.php?f=3&t=17
bonjour,
Tu clic sur le lien suivant, tu choisis ta photo et tu fais copier/collé sur le lien qui apparait alors ,puis tu l'inserre dans ton message lorsque tu réponds.
http://fotoforum.fr/index.php?a=in&u=&sid=
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
les puits de bougies sont ils fissé ou emboité ???
Les puits de bougie (tubes bakélite/fils de bougie emboitables?), si c'est ça, ils sont emboitables. La bougie est une "C5", cela viendrait peut-être des joints de puits de bougie?.
Je suis absent jusqu'à dimanche soir.
François
François
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
non le puits de bougie c'est le tube en fer qui rentre dans ta culasse ou tu met la bougie et le tube en bakelite .
Je vais regarder ça de plus près à mon retour, je te tiens au courant.
Bon week-end et bonnes fêtes!!
Je n'ai toujours pas réussi à envoyer la photo, malgré l'aide d'un copain!! que veux tu comme Informations?
Merci, @+
François
Merci, @+
François
