Carburateur qui siffle
Quand ma 203 est au ralenti,il y a un sifflement au niveau du carburateur,ça le fait aussi en roulant mais pas tout le temps,j'aimerais savoir de quoi ça vient.
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: Carburateur qui siffle
Message par maxangel »
sa fait comme quand tu mes le starter?
Personne n'a la réponse?
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
c'est le même sifflement que quand tu mes le starter? il doit peut être avoir une entrer d aire au niveau du carburateur. ou entre la pipe échappement carburateur ou les joints sur l axe du cardu.
Non ça ne fait pas le même bruit que quand il y a le starter.
Le starter ça fait un bruit de crachouillis alors que là ça siffle.
cyrille a écrit :Non ça ne fait pas le même bruit que quand il y a le starter.
Ce pourrait être un merle ?... :dehors
LOLO 203
Prénom : Loic
Message par LOLO 203 »
Peut être un mauvais réglage de soupape???
Le bruit vient bien du carburateur ?
Peut être l'embase du carburateur un peu voilée ? j'avais ce problème ,mais par contre le moteur tournait mal.
Il n'y a pas longtemps que ça le fait mais par contre ça ne change rien au fonctionnement.Je vais démonter tout ça courant mars.
LOLO 203
Prénom : Loic
regarde ton jeu aux soupapes, tu as peut être une soupape qui reste un peu ouverte lors de la compression se qui ferait remonter la compression dans la pipe d'admission, d’où ton souffle au carburateur, enfin après c'est mon idées, ça m'est déjà arrivé
cyrille a écrit :Il n'y a pas longtemps que ça le fait mais par contre ça ne change rien au fonctionnement.Je vais démonter tout ça courant mars.
Ne démonte rien du tout avant de t'être assuré que le sifflement ne vient pas du trou de dénoyage de la culasse. Ce trou minuscule est situé sous le collecteur adm/ech, dans le bloc, tout près du plan de joint. Si ça ne vient pas de là, alors tu peux chercher ailleurs, et nous dire d'où ça venait.
Trou de dénoyage?tu as une photo explicite?
Si ce trou est existant ça sifflerais depuis toujours,alors que ça siffle depuis trois quatre mois environ.
Il y a longtemps, j'avais écrit ici un post détaillé sur le sujet. Tu devrais pouvoir le retrouver. ça ne siffle pas forcément en permanence. Il suffit d'un peu de cambouis qui bouche plus ou moins le trou. Non, je n'ai pas de photo.
Tu te rappelles du titre de ton post?
Merci pour tes Informations jlcab.
Je n'ai rien trouvé sur le sujet.
:nanana çà se trouve dans la rubrique "Technique - Moteur" "Discussion "Fuite d'essence ?"
(ben oui, parce que je sais plus comment on met un lien direct :oops: )
J'en ai profité pour le ressortir, vous verrez pourquoi...
Merci Gérard.
