RESSORT DE POIGNEES
zebulon28
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
RESSORT DE POIGNEES
BONSOIR A TOUS
EN PLEINE RESTAURATION ,J'AI DEMONTE LES POIGNEES DE PORTE, MALHEUREUSEMENT TOUS LES RESSORTS DE RAPPEL SONT CASSES.EXISTE T'IL UNE PISTE POUR EN RETROUVER ?
MERCI D'AVANCE
MERCI D'AVANCE
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
Re: RESSORT DE POIGNEES
demande gentiment
tout ceux qui ont des épaves doivent en avoir
personellement j ai plus déjà donner
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
sur ebay j en ai vue mais avec du fer plat c'est possible d en refaire.
C'est facile comme tout à fabriquer.
Il faut trouver 4 colliers serflex de bon diamètre et de la bonne largeur et récuperer la partie non striée. Une fois aplatie, il faut replier un peu un bout et percer l'autre bout. 9a marche depuis 6 ans sans intervention.
J'ai pas de photos.
J'ai pas de photos.
zebulon28
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
MERCI DEJA POUR TOUTES CES PISTES. CONTINUONT!!?
J'ai retrouvé des images prises à l'époque.
On y voit même le N° du collier.
Merci d'éviter les lettres majuscules qui font penser à quelqu'un qui hurle.
zebulon28
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
encore merci pour les Informations ,je vais essayez de suite, les colliers.
ps desole pour les majuscule. a+
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
un fer plat est un fer eee platcyrille a écrit :du fer plat?
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
- Vince203
- Nom : Joly
Bonne idée, Joël ! On reconnait là le bricoleur de génie
Par contre, pour le mecs comme moi qui n'ont aucune imagination, il y a les sites marchands... J'en ai acheté des neufs (avec le petit bout embouti pour ne faire qu'un point de contact) sur un salon. Pas cher !
Donc, si tu ne veux pas appliquer la formule de notre ami Bellotte, mon cher Zébulon, regarde les catalogues fournisseurs .
zebulon28
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
j'ai epluche pas mal de catalogue sans succes, ma foi grace a vos petites astuces je pense que le zebulon va retrouver du ressort.merci encore a tous.
pat76
genial le cerflex!
leboss
- Nom : BOESPFLUG
- Prénom : PASCAL
Alors, résolu ton problème de ressort de poignée?
Sinon je peut te les fabriquer identique à l'origine
zebulon28
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
merci pour ta proposition pascal, mais la solidarité des internautes du forum a bien fonctionné! encore une fois je remercie vincent du nord
a +
a +
AH ! je savais bien qu il était du Nooord !zebulon28 a écrit :je remercie vincent du nord![]()
- CPE203
A mon tour de vous solliciter pour 2 lamelles de ressort
Origine ou refabrication...
Je vais malgré tout me pencher sur les Cerflex
Merci d'avance
Merci d'avance
- Vince203
- Nom : Joly
Ben écoute, on peut faire pareil qu'avec Zébulon ...
Mais, si tu es un tout petit peu patient ...
En fait, comme nous allons à Reims, je suis certain que là-bas on va trouver ...
Donc, tu me dis si tu en veux, combien, et pas de soucis !!!
- OlivierC
- Nom : Chassot
- Prénom : Olivier
Ce qui est bien sur un coupé c'est que tu en as que deux à trouver de ressorts de poignées !
- OlivierC
- Nom : Chassot
- Prénom : Olivier
Je crois ne jamais avoir démonté de poignée de porte avec le ressort d'origine non cassé ..
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
Comme un sujet sur les poignées est ouvert, j'en profite pour poser la question des butées en caoutchouc qui se trouvent dans la cuvette du support.
D'origine, la vis vient s'appuyer sur une petite bague dans la butée, mais les butées que l'on trouve n'ont plus cette bague.
Qui a une astuce pour éviter à la vis de passer au travers de la butée ?
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
Une petite photo des butées.
Les anciennes sont à droite, les "adaptables" à gauche.
- CPE203
Bonsoir,Vince203 a écrit :Bonsoir à tous.
Effectivement je peux être patient
- Vince203
- Nom : Joly
Non, je ne fabrique rien ... quand ça existe chez les marchands ...
En fait, j'ai dépanné Zébulon28 (Frédéric), pour les mêmes pièces (d'où ce post qui correspondait à sa recherche de l'époque).
Et comme je sais qui en vend, et que Fréd ne pouvait se déplacer, je les ai achetés et je les lui ai envoyés... C'est tout !!!
Mais je n'ai pas tout compris (peut-être) ? Tu seras à Reims ???
Parce que (et ce n'est absolument pas un secret
), je les achète chez Renel !!!
(oui je sais, certains diront, à juste titre, que je ne pense aucun bien de cette société, mais bon, pour des ressorts de poignées ... ça va !)
Donc, comme tu veux !
- CPE203
No problemo VincentVince203 a écrit :Bonsoir à tous.
Non, je ne fabrique rien ... quand ça existe chez les marchands ...![]()
Parce que (et ce n'est absolument pas un secret), je les achète chez Renel !!!
En revanche, j'ignore si je pourrais me rendre à REIMS et du coup, je te tiendrais informé. Ainsi, si je ne m'y rend pas je te contacterais pour que tu puisses me les récupérer. MERCI d'avance
