Je suis actuellement en pleine restauration d'un 403 break et je suis confronté à un problème sur mes fusés de train AV.
Extraction des 2 douilles bronze usagées dans chaque fusées, pas de grosse difficultée.
En revanche au moment de vouloir monter les pivots dans les douilles neuve..... galère
Je m'explique:
J'ai installé des douilles neuves cotes standard (int. 21,7mm ext. 24,01mm), je n'ai plus la référence en tete, mais le pivot refuse de s'insérer dans la fusée avec les nouvelles douilles.
Les pivot ont un diamètre de 21,9mm, donc c'est clair que physiquement le montage est impossible, diam de l'arbre > diam de l'alèsage
J'ai pourtant des pivots cote standard neuf et d'occas et des douilles neuves cote standard et le montage est impossible !!!
Quelqu'un à déja remplacé ses douilles de pivot de fusée
Une astuce de montage?
J'avoue que la je sèche
Merci d'avance pour votre aide
