bonjour
je vient vair vous pour un renseignement
le joint de culasse de ma 203 et hs donc dépose de la culasse
et la je vois deux trou dans le bloc moteur qui me pose un doute
le N°:1 en rouge le trou était boucher par de la m...de
le N°:2 en vert le trou et boucher esse normale?
salut, le n°1 est un passage d'eau entre le bloc et la culasse (au niveau de la pastille derrière la pompe à eau , souvent bouché d'ailleurs.....). le n°2 , bah..... il n'y a pas de trou percé .
cette pastille est facile à trouver et n'est pas chère. Ce qui pose parfois problème, c'est son remontage lorsque l'alpax de la gorge est attaqué par la corrosion. J'ai vu deux culasses avec la pastille traversée par une vis servant à serrer une patte derrière pour la bloquer dans la gorge, et la pastille aplatie grossièrement pour ne pas que la turbine de pompe à eau frotte ladite vis... pas joli joli.
Oui voila une illustration. Il doit y a voir une patte derrière avec un filetage. On voit qu'elle est assez plate cette pastille, elle peut-être été faite "maison" pour permettre l'incorporation de la vis à tête fraisée. C'est bien fait en tout cas.
