Sortir axe pompe à eau débrayable
Francois13127
Nom : Deli
Prénom : Francois
Message par Francois13127 »
bonjour je voudrai retirai l'axe de pompe a eau débrayable mais je ne sait pas de quel coté elle sort si faut démonter la turbine ou taper sur l'axe ou il y a le filetage ?????? :reflexion
Re: Sortir axe pompe à eau débrayable
Il ne faut surtout pas taper. La pompe doit être déshabillée, cad sans la flasque avant et sans la poulie magnétique. D'abord extraire la turbine qu'on détruit à chaque fois. Donc en prévoir une neuve au préalable. Oter le clips à l'avant, puis par derrière, à la presse, pousser l'arbre vers l'avant. Il sortira avec ses roulements.
Francois13127
Nom : Deli
Prénom : Francois
Merci jlcab
