Couple de roue bronze et vis pour pont
Lebigre
Message par Lebigre »
Je possède un couple "de roue bronze et vis" neuf en parfait état que je souhaite vendre. Il porte les références 3242.09 en 4*23 dents avec le n° 474241. Il se monte sur pont de 203 (certainement les dernières...)
Ma question est de savoir si ce couple se monte sur pont de 403?
Merci par avance.
Michel
chailloux
Message par chailloux »
Salut Lebigre,
Le catalogue de pièces détachées que je posséde pour 403,ne reprend pas la ref. que tu indiques:3242.09.
Pour berline,en 4x23,le couple a la ref:3242.20,pour surmultipliée jusqau'au n' 2472.867(8ch),3213.026(7ch),3035.000(diesel).
Pas de chance,a la prochaine.Guy.
sfabre
Nom : fabre
Prénom : sylvain
Message par sfabre »
bonjour,
je possède une 203 anciennement fourgon tôlé qui s'est transformé en pick up style australien, j'ai le pont d'origine (je pense un 4x27) mais j'aimerai mettre un pont de berline car vu que je ne m'en sert plus en tant qu'utilitaire, mais plutôt pour des ballades, je voudrais privilégier la vitesse (tout est relatif) au couple. qu'en pensez vous ?
sylvain fabre [/img]
jdupuis
Re: Couple de roue bronze et vis pour pont
Message par jdupuis »
Il n'est pas possible de monter un couple roue-vis de berline dans un carter fonte de fourgon. Diamètre de roue différent, longueur de vis différente. Pour gagner en vitesse de pointe, tu peux déjà monter un 4x25 de 203 familiale qui tire un peu plus long, ou trouver un 4x21 de 403 familiale deuxième génération. Pas simple...
Olivier 06
Message par Olivier 06 »
les 403 familiales ont un 4x23. Le 4x21 est monté sur les PU.
Olivier 06
Oups :oops: C'est 4x19 sur les familiales.
jdupuis
Autant pour moi. Récapitulons. D'après la nomenclature Peugeot :
- 4x25 sur 403 L/BL, LD, BLD, U5, B5, U5D et B5D et 4x27 sur 403 U8, B8, U8D et B8D.
- 4x19 sur les 403 BL et B5 et 4x21 sur les B8 à partir des n° 2.773.001 (BL), 3.056.001 (BLD), 2.875.001 (B5), 3.072.001 (B5D), 2.956.001 (B8) et 3.087.001 (B8D), ce qui correspond globalement au millésime 1961.
Jean-Jacques
Olivier 06
Oui ! C'est à peu près ça.
Didier45
Nom : Delétoile
Prénom : Didier
Message par Didier45 »
Bonsoir, pour ma part le 3242.09 (Peugeot 203) est devenu 3242.22 (Peugeot 403) donc compatible Peugeot 203/Peugeot 403. 😯
Dans le catalogue public.sercicebox.peugeot
(je déterre)
Didier
Didier45
Nom : Delétoile
Prénom : Didier
Oups, c'est le 3242.20 qui est 4 x23. Donc, pas bon désolé.
Le 3242.22, c'est le 4 x 24 !
4x24 ? Jamais vu ça.
3242.22 (ancien 3242.10) c'est le couple vis-roue en 4 X 25 pour Peugeot 203L,CL, U6 et C5.... jamais vu de 4 X 24 :kopfkratz
Didier45
Nom : Delétoile
Prénom : Didier
4x25 pardon!
andre59
Nom : Collet
Prénom : andre
Message par andre59 »
Etant dans la discussion des ponts de Peugeot 403, quelle est la pâte liquide que je peux mettre sur la petite trappe car à l'origine il n'y a pas de joint.
De la pâte à joint (L'Hermétic, Hylomar, par exemple).
L'Hermétic résiste parfaitement à l'huile de ricin du pont...C'est d'ailleurs ce qui est préconisé sur la RTA...
