Valeur du condensateur
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Bonjour;
Quelle doit être la valeur exacte du condensateur sur l'allumeur
Alain
Alain
Re: Valeur du condensateur
50 nF après mesure au capacimètre
tant que t'a pas essayé....tu peux pas savoir...
ceci dit, la valeur peut varier légèrement, une capa n'étant jamais d'une valeur hyper précise (surtout ce genre de condensateur, et à l'époque....)
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
bonjour,
Merci pour la réponse
J'en ai un de 0,22 et un autre de 0,27 microfarad et je les ai eu chez 2 fournisseurs différents pour pièces de 203
Peut-on les monter en parallèle pour avoir la bonne valeur.
Alain
Alain
Il ne faut vraiment pas se casser la tête avec ça! Pour définir la valeur précise, il faudrait connaître l'inductance de la bobine...Montez le 1er condensateur venu, du moment qu'il n'est pas en court circuit, prévu pour 12 volts, et de fabrication de qualité, gage de longévité.
0.22 et 0.27 microfarads correspondent respectivement à 220 et 270 nanofarads...personnellement, je suis assez d'accord avec jlcab, je pense que n'importe quel condensateur ferait l'affaire, les valeurs que j'ai pu mesurer depuis mon message varient de 27 nanofarads à 100 nano, donc, la valeur est loin d'être critique..... du moment qu'il n'y a pas de fuites (le court circuit n'étant pas la seule panne d'une capa, une fuite peut être beaucoup + insidieuse, expérience vécue :( )....
a+
yannick
a+
yannick
