Pompe à eau débrayable
Bon j'en ai assez de ne trouver des pompes à eau débrayable qu'à des tarifs prohibitifs alors je prends le taureau par les cornes... :motz
Il me reste des morceaux de pompes à eau incomplètes ou à remonter 1er modèle à axe de 12mm.
Aussi, je me suis à confectionner un corps de pompe débrayable à partir d'un corps de pompe normal et de morceau de pompe de 304 pour le support porte charbon. Le morceau support de porte charbon sera soudé sur le corps de pompe. J'ai récupéré l'axe de 15mm et j'ai trouvé les roulements nécessaires: pour l'AR c'est comme d'origine un 6301 (12X37X12) et pour l'AV il faut adopter un 98202 (15X37X9) pour le montage sur un corps de pompe 1er modèle (axe de 12 non débrayable ). une petite adaptation de l'alésage du bouchon fileté de la boite à roulement de la pompe afin de permettre le passage de la nouvelle poulie débrayable est nécessaire également.
J'ai trouvé également le roulement du moyeu de ventilateur qui est un double rangée de billes (ou 2 6202 minces plus durs à trouver).
Voilà, je fais des photos et vous donne la suite du montage dès que possible...
Si quelqu'un à un ventilateur 3 ou 6 pales métal pour pompe à eau débrayable je suis preneur, :rs
ALAIN 24
Re: Pompe à eau débrayable
Message par ALAIN 24 »
ventilateur 3 pales j'ai
fredy
Nom : L
Prénom : frederic
Message par fredy »
intéressant ton montage j'ai hâte de voir les photos =D>
rouler en ancienne c'est ce qu'il y a de mieux pour se déplacer
Surtout monte des roulements étanches!
Affirmatif mais le seul étanche nécessaire est le 6301 intérieur du corps de pompe, et encore on peut choisir un étanche coté turbine seulement afin de garder la possibilité du graissage... On peut évidemment monter tout en étanche ce qui évite les graissages ultérieurs mais celui que j'ai trouvé pour mon adaptation sur un corps 1er modèle, pour l'AV ref 98202, n'est pas proposé en étanche . J'attends les roulements pour faire un montage à blanc et souder le support de porte charbon bien en place par rapport à la poulie....
Le montage d'un feutre aux nouvelles côtes (réalisation maison dans une plaque de feutre pour meubles) pour la bague de fermeture de boite de roulement de la pompe...Les roulements arrivent de chez "123roulements".... A suivre
En attendant le remontage... un extrait de RTA de 56 sur les avantages du ventilateur débrayable...
OlivierC
Nom : Chassot
Prénom : Olivier
Message par OlivierC »
Moi c'est l'inverse, je trouve plus souvent des pompes pour ventilo debrayable que l'inverse ! :roll:
Quelle chance donne moi tes sources!!
salut, tu cherche toujours ? en quel état?
A rénover tant que l'axe et la boite de pompe n'est pas HS et complète, le reste c'est du consommable, roulements, charbon et joint seal-oil ou cyclam...
j'ai peut étre ça je regarde.
