Bref, je me dis y a une bourse exposition à Vilette D'Anthon (près de l'aéroport de Lyon), ni une ni deux et bien que cela soit à plus de 10 bornes de chez moi (je ferais plusieurs étapes
Cela fait un petit mois que la beige n'a pas roulé, donc un petit dépoussiérage s'impose.
Avant de tourner la clé, petit coup d'oeil au niveau du liquide de refroidissement: Tiens, il en manque un peu, bizarre. Bon, pas grave j'en rajoute une larmichette.
Derniere petite vérif avat de partir, le niveau d'huile. Et là:
Pas de la mayonnaise, mais c'est quand même bien couleur café au lait.
Selon vous, d'où cela provient? Joints de chemise, joint de culasse, légère condensation couplée à une très légère fuite de liquide, autre.........?
Sur les conseils que l'on m'a prodigué ce matin, demain je vais vidanger tout ça, faire tourner une ou deux minutes au gas-oil et surveiller tout ça.
Tous les conseils avisés sont les bienvenus. Merci par avance.
