Glissières des sièges avant Peugeot 203 1959
- KRIS59
- Nom : KRIS 59
- Prénom : de LILLE
J'ai voulu régler la position de mes sièges avant. A-priori, rien de compliqué puisqu’il y a un levier prévu à cet effet mais...j'ai d'abord découvert qu'il y avait un sorte de goupille de retenue. Je l'ai donc retirée mais ce n'est pas pour autant que les sièges coulissent. Rien à faire. Ça ne bouge pas d'un seul millimètre: je ne pense pas être le seul à rencontrer ce problème.
Quelle est la marche à suivre?
Merci pour vos suggestions.
Re: Glissières des sièges avant Peugeot 203 1959
Plein d'air comprimé, plein de dégrippant, essayer de faire coulisser sans poids dessus. C'est une question de patience pour en venir à bout. Plus tard, bien plus tard le constructeur s'est enfin décidé à monter des glissières à billes sur des modèles plus récents. Quel confort!
- KRIS59
- Nom : KRIS 59
- Prénom : de LILLE
Merci de m'avoir répondu. J'ai commencé à démonter un siège avant. J'ai retiré 6 vis faciles d'accès, il en reste deux par en dessous à peu près au milieu du rail de glissière. Elles sont moins évidentes car un peu difficiles d'accès. Une fois le siège retiré, ce sera sans doute plus aisé d'agir sur les glissières.
Une fois les glissières déposées, bien les observer "en bout" pour s'assurer que le poids des passagers ne les ont pas avachies, auquel cas il faudra les redresser, jusqu'au coulissement parfait.
- KRIS59
- Nom : KRIS 59
- Prénom : de LILLE
A première vue, ce n'est pas le cas. J'espère que le démontage n'infirmera pas cette première impression.
- KRIS59
- Nom : KRIS 59
- Prénom : de LILLE
Le problème des glissières est réglé. Je n'ai pas poursuivi le démontage des sièges. J'ai utilisé du WD40. Les glissières sont pourvues d’ouïes. C'est bien pratique pour y glisser le tube et asperger à l'intérieur. Quelques coups de marteau pas trop fort pour amorcer et ensuite, le siège s'est mis à glisser sans problème. Par précaution, j'ai mis un peu de graisse. Sièges bien réglés, ça va être nettement plus sympa.
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
Sur ma 203, j'ai eu le même problème.
Après dégrippage et démontage, le même cas que celui décrit par Jlcab.
La seule solution pour retrouver une glissière qui glisse durablement, c'est de redresser.
salut, attention la graisse colle la poussiére et ça recommence à coincer.KRIS59 a écrit :Le problème des glissières est réglé. Je n'ai pas poursuivi le démontage des sièges. J'ai utilisé du WD40. Les glissières sont pourvues d’ouïes. C'est bien pratique pour y glisser le tube et asperger à l'intérieur. Quelques coups de marteau pas trop fort pour amorcer et ensuite, le siège s'est mis à glisser sans problème. Par précaution, j'ai mis un peu de graisse. Sièges bien réglés, ça va être nettement plus sympa.
- KRIS59
- Nom : KRIS 59
- Prénom : de LILLE
Merci du conseil, en fait j'en ai mis très peu puisque j'ai tout de suite essuyé l'excédent avec un chiffon.
- Nom : MARTIN
- Prénom : Gilles
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et en cours d' achat d' une 203 C de 1959. Le siège avant conducteur est en piteux état alors que celui de droite a été restauré. Est il possible d'intervertir les deux sièges ? Ce serait plus confortable pour aller la chercher, j'ai 150 km.
Merci pour vos réponses.
Bienvenue Martin
- Vince203
- Nom : Joly
Bonsoir Martin.
Il est de tradition de se présenter, d abord...
(Et je t ai répondu, sur mon blog ... )
Bonsoir Martin.
Bonsoir Martin.
Tu es d'ou ?
Tu es d'ou ?
- Nom : MARTIN
- Prénom : Gilles
Bonjour, merci, voir le message présentation MARTIN
