Claquement ?
Claquement ?
salut,
lorsque je tourne franchement style "rond point" j'entends un claquement qui semble venir de droite , voir du milieu de la voiture. en ligne droite et en courbe: ras . je ne vois rien de flagrant ? à vos avis .
Re: Claquement ?
Pas de point dur dans la direction ??
Peut-être les silent-blocs sup et inf de pivot de fusée ? ... Ou encore du jeu dans les brides du paquet de lames?
Pas facile à distance...
Bonne chance Pascal,
P.S. T'as retrouvé la pompe à eau?
Re: Claquement ?
Peut etre un cardan ?!......... :grinundwech :dehors
pat76
Re: Claquement ?
Message par pat76 »
bjs ,
une roue qui se desserre ; cela m est arrive une fois ;
impossible de trouver le bruit jusqu au jour!!! :-)
Re: Claquement ?
salut, non pas de point dur dans la direction, le soucis c'est que c'est venu soudainement et maintenant ça le fait de temps en temps plus ou moins fort mais toujours en tournant franchement. je pensais aux rotules de direction?
à laurent , oui j'y ai pensé au cardan ........... sortie boite de vitesse ;-)
Re: Claquement ?
C'est juste un claquement, un seul, ou ça compte les tours? parce que dans ce cas, ça pourrait être un roulement de moyeu.
Re: Claquement ?
:kopfkratz çà doit venir du rotor !...
Re: Claquement ?
un seul claquement de temps en temps, aucune vibration ni en ligne droite ni en tournant, le paquet de lame ne parait pas avachi, il est bien cintré
gg21 : rotor :kopfkratz
Re: Claquement ?
la ligne d'échappement est bien fixée ?
oliv95
Nom : saregardepersone
Prénom : olive
Re: Claquement ?
Message par oliv95 »
le claquement se fait quand tu prend un rond point , donc tu mes la voiture en appuie sur la droite cherche du coté droit , prend un rond point bien serré et quand tu entend le bruit freine legerement en meme temps regarde comment elle réagit et tiens nous au courant , perso je pense a un silend bloc ou une vis desserer si c'était un roulement elle chanterait en continue.
Re: Claquement ?
salut, ouais +1 pour le roulement. comme je focalise sur les rotules de direction ( peut étre un peu de jeu à droite ? pas sur) je vais commander 2 kits de réparation et au moment de la pose , vérifier tout le train.
