bonjour,
Après avoir parcouru qq km avec ma 203c, le reniflar laisse échapper qq gouttes d'huile
noirâtre.Je précise que le moteur ne consomme pas d'huile. Pensez-vous que seules les
vapeurs d'huile puissent provoquer cela en se condensant ? Ou bien, est-ce que ma segmentation commence à être fatiguée.
Merci pour vos réponses.
reniflar qui goutte
patrick
- Nom : passion
- Prénom : patrick
reniflar qui goutte
Re: reniflar qui goutte
C'est tout à fait normal... Le reniflard condense les vapeurs d'huile du bloc et les évacue vers l'extérieur pour éviter les surpressions internes au moteur.
C'est pas très bio et sur les moteurs modernes, le reniflard évacue ces vapeurs d'huile dans l'admission pour qu'elles soient brulées dans la combustion, lubrifiant au passage les queues de soupapes d'admission.
Si cela goutte vraiment beaucoup, cela peut-être du à un léger trop plein d'huile...ou si cela souffle beaucoup au reniflard moteur tournant, c('est signe d'une segmentation des pistons fatiguée.
@Jérôme
@Jérôme
patrick
- Nom : passion
- Prénom : patrick
Merci pour votre réponse. Comme je l'ai noté il n'y a pas beaucoup d'huile qui sévacue
par le reniflar, une fois arrêté. J'avais envie de mettre une boîte (de conserve) pour voir si en roulant beaucoup d'huile partait comme ça.
J'ai fait un petit montage avec un serflex et un petit seau qui pend sous le reniflard. Je le vide de temps en temps quand l'auto passe sur la fosse.
Il ne coule de l'huile que à cet endroit sur ma noire alors, ce serait dommage de salir le sol pour si peu.
J'avais fait ça pour un défilé qui partait du parvis de la cathédrale de Reims et la municipalité avait donné accès à condition que aucune trace d'huile tombe au sol.
Les gars nous attendaient avec des cartons.
Je ferais une photo un jour.
