cherche plan outil calage distri
oliv95
Nom : saregardepersone
Prénom : olive
Message par oliv95 »
bonjour a tous , je recherche un plan avec cote de l'outil a caler les distributions , parce que la chui dans la mer.e j'arrive pas a remonté le moulin :baseball , si une ames charitable pourrais me filé meme un croquis sa serais super =D>
Re: cherche plan outil calage distri
salut oliv,
j'ai ce fameux coffret, d'ailleur en photos sur le fofo, j'ai regardé pour le reproduire facilement mais il y a trop détails importants donc source d'erreur. si tu passes en normandie (proche Honfleur, Etretat) je peux te préter le coffret. sinon tu peux caler la distribe facilement sans.
oliv95
Prénom : olive
bonjour pascal , merci pour ta proposition c'est sympa , mais c'est bien trop loin pour moi en se moment ma 306 fait des siennes , mais bon j'ai pensé a sa comme je suis équipé en tournages fraisages , en faite la c'est compliqué je suis pas sur de moi etant donner que je remonte un bloc avec trois bloc :kopfkratz , un bloc de 403 chemisé en 75 mm piston bombé pour le vilo, un bloc de 403 chemise en 80 mm bielle en vrac et mon bloc de 203 en 75 mm bloc fissuré ressoudé non etanche \:D/ c'est la fete , l'outil m'aurais bien rassuré en faite et me faire gagné du temps , ou si quelq'un aurait une adresse ou l'acheter se serait pas mal non plus .
oliv95
Prénom : olive
bonjour , Pascal j'ai regarder ton post , ton coffret porte le code 80104 fenwick , moi se soir en regardant un cahier technique de gazoline , eux il citent un coffret outillages fenwick 8.129 quelqun connaitrait il la difference entre les deux ?
salut oliv, je n'avais pas fait attention qu'il existait 2 références. sans vouloir critiquer , gazoline a quand méme tendance à raconter des trucs bizarres :oops:
oliv95
Prénom : olive
hafff je sais pas c'est pareil j'ai regardé sur le net et j'ai rien trouvé , bref , sinon voici quelques photos de cette outils .
au vu des photos et des dessins , tu vois que ça ne doit pas étre simple de faire un plan. dommage que tu ne puisse pas m'apporter tes bas moteurs , on l'aurait fait ensemble.
oliv95
Prénom : olive
:-D , c'est sympas pascal , c'est pas grave je vais bien y arrivé , mais bon une fois le moulin bien calé on oublie trés vite cette outils \:D/
salut, j'ai retrouvé une documentation pour caler la distribution sans outillage vraiment particulier mis à part un comparateur, mais on peut s'en passer.
désolé pour la qualté des documents, ce sont des photos car le scanner que j'utilise enregistre sous PDF
oliv95
Prénom : olive
salut pascal , bien vu :positiv
Super ce document Pascal.
Je n'ai jamais vu de telles explications. J'ai toujours remonté comme j'avais démonté avec plein de repères.
Si tu peux nous scanner ça un jour, ce serait sympa. \:D/
salut bellotte, pas de probléme pour le scan , mais il sera en format pdf. tu veux que je te l'envoie en mp? car le pdf ne passe pas sur le fofo.
Suite à l'échange de PDF avec Pascal, je vous poste les explications pour le calage de distribution en Jpeg que j'ai extrait. J'ai mis ça sur deux images en espérant avoir une bonne qualité.
Il y a bien longtemps que je cherchais cette explication pour le calage sans outils spécial.
Merci encore à Pascal Cachard.
salut bellotte, bien vu et bien joué :positiv . tu as utilisé quel logiciel pour la conversion ?
j'ai un document sur les compresseurs à passer en jpeg :chiourme
c'est Picture it. Je l utilise beaucoup mais je pense qu on peut en faire autant avec d autres logiciel d images. Je selectionne une zone du pdf et clic droit pour copier. Ensuite, on colle ou on veut.
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Salut !
pour convertir un PDF (ou tout autre frmat de fichier en jpeg), il a a une autre solution : PDF Creator. Celui par défaut "imprime" en pdf mais il est paramétrable et peut sortir le fichier impression en plein d'autres formats (jpeg, png, tiff, bmp, eps....)
+1 pour PDF Creator
--> http://www.pdfforge.org/pdfcreator
oliv95
Prénom : olive
la c'est clair y'a plus d'escuses [-X , merci a toi pascal ainsi qu'a bellotte =D>
