Impossible de redémarrer.
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Message par KRIS59 »
Je roulais tranquille parti pour une balade quand soudain le moteur s'est étouffé. Comme je venais de faire le plein, j'ai d'abord penser à une petite saleté qui s'était coincée quelque part. J'ai tout vérifié: arrivée d'essence jusqu'au carburateur tout à fait correcte. J'ai cherché côté électricité. J'ai posé le fil qui vient de la bobine sur la tôle: aucune étincelle. J'ai mis une bobine neuve: idem, pas d'étincelle.
Je ne vois pas d'où ça vient. Quelqu'un a-t-il une idée?
MERCI.
Re: Impossible de redémarrer.
As tu ouvert ton allumeur ?sinon fais le et regarde si les vis sont en état si ils font bien contact, si le doigt d'allumeur est en état, il peut y avoir aussi un fil de coupé ou débranché à l'intérieur. Contrôle aussi le condensateur.
Contrôle la présence de tension sur la borne + de la bobine. Si c'est OK, cherche vers l'allumeur, condo etc sinon, cherche vers l'arrivée dans le tableau de bord.
Un fil qui se débranche ou se coupe de viellesse, ça arrive.... :chiourme :chiourme
patrick
Nom : passion
Prénom : patrick
Message par patrick »
bonsoir,
une fois il m'est arrivé un truc tout bête, impossible de redémarrer, je regarde partout et
finalement... une bougie desserrée. :motz
patrick
Nom : passion
Prénom : patrick
Kris, une question : ta voiture s'est étouffée en roulant, ou est-ce-qu'une fois à l'arrêt
elle n'a pas pu repartir ?
Barbudo
Message par Barbudo »
Plusieurs causes possible allumage ou carburation.
POur l'allumage partir de la bougie et remonter jusqu'aux vis afin de tester l'ensemble de l'allumage.
Pour la carburation l'essence arrive mais dans le carburateur? Si tu venais de faire l'essence possible que ton gicleur de ralenti se soit boucher. Démonte le tu souffles et tu remontes.
Si il y a allumage à la bougie et essence dans les chambres ca doit péter.
Ensuite il peu y avoir d'autres raisons, comme le dit Patrick, bougie dessérée ou HS, carburateur desséré, pompe essence qui se désamorce, mis à l'air libre du réservoir bouché, prise d'air etc...
Au début il faut penser simple en cas de panne et dérouler la pelote!
Bonne pêche.
Pour rouler longtemps
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Merci à chacun pour ces pistes. J'ai pu avoir de l'aide pour vérifier l'étincelle à la sortie de la bobine. Il y en avait bien une. On est alors passé à l'étape suivante en en débrancant un fil de bougie. J'ai actionné le démarreur et là, ô miracle, le moteur s'est remis en marche! Qu'est-ce qui a pu se passer entre le moment où j'ai repris la route après avoir repris de l'essence et le moment où le moteur a finalement redémarré après plusieurs heures passées à faire des tests? Au début de la recherche de la panne, j'ai constaté que le filtre à essence situé avant la pompe à essence était vide. J'ai de suite pensé à une obstruction dans la partie métallique du tuyau qui va du réservoir au tuyau d'essence souple avant le pompe. J'ai débranché la partie souple et j'ai soufflé dedans en me disant que ça pourrait faire partir l'intrus. Impossible d'envoyer de l'air. En revanche, en aspirant, l'essence est arrivée. j'ai failli en boire une gorgée, lol! Une fois le tuyau rebranché, j'ai pu vérifier qu'elle arrivait bien jusque l'entrée du carburateur. Or la voiture ne démarrait toujours pas malgré l'allumage et malgré l'arrivée d'essence corrects. L'intrus se serait-il logé dans le gicleur comme le pense Barbudo...En tout cas, c'est un intrus malin car il a su se faufiler à travers deux filtres: avant et après la pompe à essence. En conclusion, une panne qui vient plutôt du côté carburation que du côté allumage. L'essentiel est que le moteur démarre et tourne comme avant et à tous les régimes.
Pour Information, il y a un tamis métallique dans le bouchon sous l'arrivée d'essence du carburateur... Clé de 12mm... Il est en général oublié et les saletés accumulées peuvent obstruer l'arrivée d'essence dans la cuve voire bloquer le pointeau du flotteur... C'est biens pour cela qu'une révision générale est importante!!! :rs
@+Jérôme
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Merci Jérôme! Je ne savais pas qu'il y avait là encore un filtre de barrage aux intrus. Clef de 12 et clef de 10 ne me quittent plus!
8, 10, 12,14mm et une clé à bougie, un tournevis plat et un pince multiprise ne quittent jamais la boite à outil de ma 203 même si je ne les utilise que rarement... ;-)
Bonne route, Jérôme
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Idem pour moi dans ce que j'appelle le viatique. Je prends aussi une courroie de rechange, une bobine, un jeu de bougies, du fil électrique, un morceau de fil de fer, des cosses, des fusibles, des ampoules, un morceau de toile émeri, une clef pour ouvrir le bouchon de radiateur, un bidon de liquide de refroidissement, un bidon d'huile, une nourrice, des chiffons, des gants, etc. Boris Vian aurait pu faire une chanson sur ce thème.
KRIS59 a écrit :Idem pour moi dans ce que j'appelle le viatique. Je prends aussi une courroie de rechange, une bobine, un jeu de bougies, du fil électrique, un morceau de fil de fer, des cosses, des fusibles, des ampoules, un morceau de toile émeri, une clef pour ouvrir le bouchon de radiateur, un bidon de liquide de refroidissement, un bidon d'huile, une nourrice, des chiffons, des gants, etc. Boris Vian aurait pu faire une chanson sur ce thème.
EEUUHHH là c'est presque le garage non?? :reflexion
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Là, c'est en cas de grand déplacement mais très souvent ça reste à bord même pour aller faire une course. Sans doute une déformation qui me vient de la voile...
