alors comment dire au lieu d'avoir un moteur qui tourne correctement en roulant
il tourne mais moteur ratatouille je pense au condensateur mais bon pas sur
J'ai eu le même problème récemment, et de plus la voiture calait si j'enlevais la vitesse et passait au point mort. Il s'agissait du gicleur du carburateur qui était bouché. Petit nettoyage, soufflage, et reparti comme en 40. A voir donc de ce côté là éventuellement.
Je me suis aperçu dimanche que j'avais à peu près le même souci.
Quand je m'arrêtais à un stop par exemple,au redémarrage le moteur ratatouillait,il suffisait que je fasse une deuxième accélération pour que ça reparte et puis plus rien.
Arrivé à la maison,j'ai arrêté le moteur et impossible de redémarrer.
j'ai trouvé une panne,très peu d'étincelle aux vis platinée.je les ai changées,changer la tête de delco ainsi que le doigt.J'ai réussi à la redémarrer,je vais faire un essai routier et là ratatouillage à l'accélération en deuxième et troisième.J'ai essayer en tirant le starter et toujours pareil.Ensuite elle ne l'a plus fait.
Tout à l'heure je la sort pour revérifier,elle démarre au quart de tour,je pars sans problème tout le temps qu'elle chauffe.Retour dans ma cour,j'accélère un coup sec et là rebelotte.
Le problème est qu'elle ne le fait pas systématiquement.
Si c'était le gicleur bouché,le problème serait constant je pense.
