Arbre de transmission Peugeot 203 pick up
bonjour , je cherche dans les départements 76 , 14 , 27 un arbre de transmission avec son tube de poussée pour 203 longues: pick up , utilitaire , break . je cherche dans ces départements pour une question de logistique , mais si il y a une autre solution pourquoi pas. merci .
Re: Arbre de transmission Peugeot 203 pick up
Je m'excuse de mon ignorance ; est ce les mêmes que les 403 ?
Si oui, j'ai ce qu'il te faut, mais ça m'étonnerait que ce soit les mêmes ...
salut laurent ,je ne sais pas ? je ne connais pas les pieces de 403 peut étre que quelqu'un du fofo le sait ?
Sur 403 l' arbre est plus gros. ça pourrait peut-être convenir sous réserve de remplacer aussi le tube de poussée, because diam du roulement milieu. Et attention à la présence ou non du petit roulement avant dans le tube, selon que le cardan est centré ou non. De plus, les longueurs 203/403 peuvent être différentes. A mesurer donc...
pascal tu cherche pour 1 ere boitte ou2 eme boitte j ai un pont pick up 1956 boitte c2
203cabpick a écrit :pascal tu cherche pour 1 ere boitte ou2 eme boitte j ai un pont pick up 1956 boitte c2
salut thierry,
c'est pour une boite c2 , donc le tien m'interesse , je n'ai besoin que de l'arbre de transmission et du tube de poussée. on se reprends en mp ?
salut pascal appelle moi demain si tu peut a partir de 18h au 0231635595
ça marche , merci.
