Collecteur d'échappement et liquide de refroidissement
- Nom : Leclercq
- Prénom : Mathieu
Bonjour à tous!
Je dois changer mon joint de collecteur, j'ai donc enlevé les 8 huit qui se trouvent autour jusque la tout va bien mais lorsque j'ai enlevé les 2 grosses vis qui se trouvent au dessus au milieu du collecteur j'ai du liquide de refroidissement qui a coulé.
Est ce que c'est normal ou pas?
Merci!
Merci!
Re: Collecteur d'échappement et liquide de refroidissement
Je ne crois pas que ce soit normal de mémoire, je n'ai jamais vu ça mais j'ai peut-être toujours démonté le collecteur avec le circuit vidangé.
Laissons les pros mécanos dire ce qu'ils pansent de ça.
Les deux grandes vis sont fixées dans des trous taraudés dans la culasse et si ils débouchent à l'intérieur, il est normal que le liquide coule mais je doute que ce soit le cas.
J'ai déjà démonté le collecteur sans vidanger le circuit de refroidissement et pas d'écoulement à cet endroit.
Normalement tous les trous taraudés sur la culasses sont borgnes.
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
oui sauf si un gougeons a cassé avant et que ça ete taraudercyrille a écrit :J'ai déjà démonté le collecteur sans vidanger le circuit de refroidissement et pas d'écoulement à cet endroit.
De toutes façons ce n'est pas dramatique,suffit juste de prévoir une étanchéité sur le filet.
- kevin
- Nom : RA
- Prénom : Kevin
Tu as retrouvé du liquide au sol ou cela sortait d'une vis?
Car tu as la tige de vidange de LR qui est maintenue par la plaque pare chaleur.
