Pompe à eau
- Nom : hervault
- Prénom : olivier
Pompe à eau
bonjour a tous et a toutes.Je recherche une solution pour enlever la pompe a eau sur ma Peugeot 403.Elle est grave collée et je pense qu' en plus les gougeons doivent être grippés dans les passages de la pompe.Si quelqu'un a une astuce, elle sera la bienvenue.Merci a tous.Bien cordialement.
Re: Pompe à eau
Beeen , tu dévisses les 5 boulons (il y a souvent celui de droite qui casse) donc tu perces pour l'enlever.
- Nom : hervault
- Prénom : olivier
Re: Pompe à eau
bonjour , bien sur que j' ai enlevé les boulons,seulement pas moyen de la décollée , a taper dessus c' est délicat car c' est fragile.Reste a essayé d' insérer un tournevis entre la culasse et le corps de la pompe.Si quelqu' un a une autre méthode je suis preneur.Bien cordialement.
Re: Pompe à eau
Surtout pas de tournevis, c'est le meilleur moyen de "bousiller" la culasse!
Chauffer au chalumeau acétylène le plan de joint entre pompe et culasse, ça devrait aider. Eviter la lampe à souder qui ne donnera qu'une faible chaleur diffuse ald une température ponctuelle élevée obtenue avec l'acétylène.
- 70853
- Nom : BOUDIC
- Prénom : jean michel
Re: Pompe à eau
Il faut faire comme a dit Jicab et taper (pas trop fort)régulièrement tout autour avec un marteau caoutchouc
- Philinconu
- Prénom : Philippe
Re: Pompe à eau
De toute façon, quand une vis est pétée dedans (fréquent pour les vis de pompe à eau), on chauffe au chalumeau pour la retirer, c'est un des seuls moyens.
Si cela peu aider, 203/403 même combat
http://gazoline.net/forum/technique.php?lecture=53414
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
