Refoulement d'huile
MILOUSIEN
Nom : masson
Prénom : franck
Refoulement d'huile
Message par MILOUSIEN »
bonsoir a tous
Cela fait qq mois que j essai de remettre en état le moteur de ma 203 et au moment ou je croyais avoir le plaisir de la démarrer l huile coule immédiatement par la base du filtre a huile :merde :merde :merde
Si quelqu un pouvait me donner un début de piste a explorer ce serai cool parce que je suis novice et au moment ou je vous déçu [-( [-(
Merci a vous
c'est marrant chez les marins ce besoin de faire des phrases!!
Re: Refoulement d'huile
Salut. A la base du support du filtre à huile plutôt ?
Ton joint est bien positionné ?
MILOUSIEN
Nom : masson
Prénom : franck
Oui pardon a la base du support de filtre a huile
A priori je pense qu il est bien positionné; quand je démarre le moteur l huile coule de suite comme si il y avait de la pression 1/2 litre pour 10 secondes de marche :reflexion :reflexion :reflexion
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Es-ce au niveau de la prise de pression d'huile, au niveau de la flêche
MILOUSIEN
Nom : masson
Prénom : franck
Non l huile sort uniquement au niveau de la jonction du support de filtre et de la cloche de filtre a huile
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Il y a un joint entre la cloche et le support et la cloche fait-elle bien appuis dessus, car 1/2 litre en 10 secondes c'est énorme.
MILOUSIEN
Nom : masson
Prénom : franck
Normalement oui , est çe qu a votre ça peut venir de la pompe a huile ?
la cloche du filtre à huile n'appuie pas en fond de gorge ? cherche pourquoi :kopfkratz
MILOUSIEN
Nom : masson
Prénom : franck
Prochain boulot !! Dommage je venais de tout remonter :merde :merde :merde
Causes possibles:
Comme dit ci dessus, la cloche n'appuie pas à fond sur le support. Le joint est-il présent et en bon état? Quel est l'état de la portée de la cloche, et de celle du support?
Le filtre est-il monté à l'endroit?
Le clapet de décharge dans le support est-il libre de coulisser dans son alésage?
Faire un essai de quelques instants sans filtre pour voir...
MILOUSIEN
Nom : masson
Prénom : franck
Le joint est neuf et je pense que le filtre est a l endroit par contre je ne sais pas ce s'y est le clapet de décharge
Étant donné que j ai repeint la cloche il se peut qu il y ai une sur épaisseur de peinture a la base qui pourrai l empêcher d aller au fond
Phil Traere
Nom : Traere
Prénom : Phil
Message par Phil Traere »
Heu ... si tu as repeint la cloche, c'est qu'elle était peinte avant cela ! Tu as peut-être comme moi un premier modèle où la cloche est un peu plus longue que les autres 203 (cloche alu).
A ce moment là, ton filtre sera trop court de 10 mm donc pas en appui non plus.
As tu une photo de ta cloche ? et quelle 203 avant ou après n°1 246 041 ?
Phil
MILOUSIEN
Nom : masson
Prénom : franck
c'est une cloche comme sur la photo un peu plus haut et oui elle est après 1 246 041
jacques
Nom : SAVELLI
Prénom : jacques
Message par jacques »
il m'est arrive de trouver une cloche fêlée à sa base d'où fuite en pression. Bien inspecter l'état de la cloche et de son embase avant mise en place. C'est une vérification qui peut éviter des soucis futurs. 203 présente une mécanique hyper simple mais attentions aux pièges qui guettent les non initiés. J'en ai en fait l’expérience avec ma ND3S
jacques
MILOUSIEN
Nom : masson
Prénom : franck
c'est ce que ça me fait , dès le démarrage l huile sort immédiatement par la pression ! Je vais démonter ce weekend enfin et je vous tiens au jus
Merci en tous cas pour vos réponse à tous :positiv
jacques
Nom : SAVELLI
Prénom : jacques
alors qu'à donne le démontage de la cloche.
J'attendais des Informations depuis votre dernier message
MILOUSIEN
Nom : masson
Prénom : franck
A priori c était juste un placement de la cloche dans la gorge :reflexion
Je m y suis repris a 3reprises a déplacer la cloche de quelques mm a chaque fois et ça a l air d être bon
