Quelle marque de bobine ?
jeje35
Nom : nicole
Prénom : jerome
Message par jeje35 »
bonsoir
lors de ma dernière balade en 203 celle ci m'a causé des petits soucis de bobine qui chauffe...
j'ai pourtant 2 bobines, une sèche et une bain d'huile et le problème se répétait sur les deux !! en effet après 30 minutes de route a 40kmh (en convoi) il fallait que j'intervertisse de bobine...
des potes m'ont dit que cela pourrait être du au condo qui mettrait les bobines en cours jus.
je vais donc remplacer condos et bobines...
pourriez vous m’éclairer sur la marque et modèle de bobine la mieux adaptée car il parait que sur le marché il y a de la "crotte". pensez vous qu'une "beru zs 106 " peut convenir ?
merci d'avance pour votre aide
jeje35
Re: Quelle marque de bobine ?
Commence par prendre une bobine made in France, ou EU, et pas une daube faite à l'autre bout du monde. Attention l'angle de came (l'écartement des vis platinées!) doit être bien réglé, et suivi d'un calage correct de l'allumeur.
