moteur 7 ou 8 cv
thierryc14
- Nom : castel
- Prénom : thierry
moteur 7 ou 8 cv
Bonjour a tous
Comment peux t on reconnaitre un moteur de 403 7 ou 8 cv, sans l ouvrir ?
Re: moteur 7 ou 8 cv
Un 8 CV commence par 2 , un 7 CV par 3 et si c'est un bloc de 203 il commence par 1.
et rien du tout si il agit d'un échange standard refait par Peugeot
. sujet abordé dans mon post : "mon dernier achat" dans "autre "
"Un 8 CV commence par 2 , un 7 CV par 3 et si c'est un bloc de 203 il commence par 1."
Tu ne serais pas en train de confondre avec les tranches de N°s de série des véhicules?
Les 203 sont toutes en 1.xxx.xxx
Les 403-8 sont toutes en 2.xxx.xxx
Les 403-7 et Diesel sont toutes en 3.xxx.xxx
jlr276
- Nom : tk
- Prénom : jl
En général, si moteur d'origine, le numéro de moteur est le même que le numéro de série du véhiculejlcab a écrit :"Un 8 CV commence par 2 , un 7 CV par 3 et si c'est un bloc de 203 il commence par 1."
le numéro de moteur ne permet que d’identifier le bloc ( attention aux numéros refrappés ), pour la culasse c'est le diamètre des soupapes qui change entre 7 et 8 CV
A+ jl
oui oui effectivement , la plaque est présente lorsque le moteur a été refait par Peugeot mais elle ne comporte pas d' indication tel un 2 , un 3 pour pouvoir identifier si c'est un 7 ou 8cv . et comme le n° de serie a été effacé sur le bossage au dessus de la pompe à essence , c'est plus difficile pour l'identification .empirole a écrit :on ne peut pas dire "rien du tout" , car si il a été refait chez Peugeot en principe on retrouve une petite plaque alu avec la date, elle est sertie à la base du moteur sous le collecteur d'échappement.
ce n'est pas pour te contredire Pascale c'est juste une petite constatation que j'ai remarqué.
- fab203
- Nom : rault
- Prénom : fabrice
Bonsoir
une petite question pour identifier des moteurs.
le premier : X22593.... est ce bien un moteur
le deuxieme : 203U8X
bonne soirée
bonne soirée
Fabrice
salut fab , pour moi le premier : 403/8 , bah le deuxième , c'est écrit dessus : pour 203 camionnette = U8 . la grosse différence , sera le volant moteur plus lourd , et le carburateur si il est d'origine. tu cherches à changer de moteur
- fab203
- Nom : rault
- Prénom : fabrice
Bonne occas qui se présente pour ces deux moteurs. Pas courant apparemment pour le deuxième, pas de numéro seulement "203U8" de frapper à la place du numéro.
Volant moteur plus lourd sur le 203U8?
Bonne journée
Bonne journée
Fabrice
ouais , au moins sur le p.u , pas sûr pour tous les utilitaires .
malamok
En fait, c'est pas si simple ...jlcab a écrit :"Un 8 CV commence par 2 , un 7 CV par 3 et si c'est un bloc de 203 il commence par 1."
Il y a eu des 403 moteur 8cv avec des n° commençant par 3 ou par 4.
De plus, le moteur TM 8cv n'étant pas une exclusivité 403, on trouve des moteurs 8cv commençant par 1,2,3 ou 4.
Source : Documentations Peugeot des véhicules équipés.
Mais en prenant un moteur commençant par un 2, on ne peut pas se tromper.
- fab203
- Nom : rault
- Prénom : fabrice
Source: "Documentations Peugeot des véhicules équipés"
Tu pourrais montrer une photo de la couverture des documents évoqués, je ne les connais pas. Mais je ne connais pas tout, heureusement! Merci.
