Sonde température sur culasse.
- Nom : castel
- Prénom : thierry
bonjour
je viens de monter un moteur de 403 8cv sur ma 203.
ce moteur est équipé d une sonde de température sur la culasse, et j ai récupéré la jauge sur le tableau de bord de la 403.
qui peux me dire comment brancher cette sonde et cette jauge ?
sur la sonde moteur il y a une seule broche, et sur la jauge , il y a deux broches .
merci d avance
merci d avance
Re: Sonde température sur culasse.
Ce que tu appelles jauge est le récepteur de température. Il n'en sort qu'un seul fil à relier à la thermistance sur culasse, qui est une mise à la masse par résistance variable. Une photo du récepteur serait bien utile pour voir les 2 fils en question...
- Nom : tk
- Prénom : jl
Recepteur 403 = 2 filsjlcab a écrit :Ce que tu appelles jauge est le récepteur de température. Il n'en sort qu'un seul fil à relier à la thermistance sur culasse, qui est une mise à la masse par résistance variable. Une photo du récepteur serait bien utile pour voir les 2 fils en question...
1 _ +12V ( fil N° 29 ) même + que jauge a essence
2 _ sonde ( fil N° 47 )
Tableau Jeager 57 A+ JL
- Nom : castel
- Prénom : thierry
merci pour vos réponse rapide.
si j ai bien vu, le 12v doit arriver sur la cosse avec une rondelle verte.
moi c'est un nouveau faisceau que je vais faire, car c'est une 203, et non une 403, donc pas équipée
- Nom : tk
- Prénom : jl
Trouver un tableau de bord grand luxe dernier modèle avec thermomètrethierryc14 a écrit :merci pour vos réponse rapide.
Un extrait d'un catalogue de pièces détachés d'époque et le schéma de câblage des sondes T° et récepteur Jaeger associés. Couleur borne marron coté sonde et rouge, vert ou violet suivant voltage 6, 12 ou 24V coté alimentation du récepteur.
C'est d'ailleurs le montage que j'ai sur ma 203 intégré au compteur (option) en place de l'indicateur direction d'origine (toujours intégré au récepteur).
Bon montage...
Bon montage...
