Tube bougie culasse
olivier41
Nom : hervault
Prénom : olivier
Tube bougie culasse
Message par olivier41 »
bonjour a tous.Je viens d' acheter une culasse neuve pour 403, les puits de bougies sont pas présents,je possède d' autre vieilles culasses de quelles manières puis-je les enlevés et de quelle manières les remettre.Bien cordialement.
Re: Tube bougie culasse
salut , avec de l'azote liquide ou , plus disponible , un long tube, un rond en bois (barre à rideau :rs ) qui rentre pile poil dans le tube et tu loche dans tout les sens par l'extrémité ça va arriver à se dessertir . pour la repose , au choc avec un peu de pâte d'étanchéité ( sinon de l'huile va remplir le logement de bougies ). attention à l'équerrage (sinon la repose du cache culbuteur est difficile ) et l'orientation des baïonnettes.
olivier41
Nom : hervault
Prénom : olivier
bonjour , merci pour les renseignements , je vais essayer cela sur une vieille culasse.Bien cordialement.
re , précision : au lieu de "locher" , tu peux taper horizontalement au maillet sur le pourtour de l'extrémité du long tube / rond en bois. t'inquiète , c'est assez long et difficile car le tube de bougie est bien serti. merci pour un retour d'expérience.
Pour la repose, il faut bien tenir compte de l'orientation comme décrit sur la RTA et moi, je coule un peu de frein filet sur la base pour étanchéifier et coller.
olivier41
Nom : hervault
Prénom : olivier
bonsoir , merci pour vos conseils .J' ai inséré un expandeur de tuyau échappement dans le tube pour éviter les déformations j' ai réussi a les sortir sans trop de peine.A la repose je mettrais du frein filet pour l' étanchéité.Merci a tous.Bien cordialement.
