Carburateur recrache
thierryc14
Nom : castel
Message par thierryc14 »
bonjour a tous
petit soucis avec un bas moteur 403, avec culasse de 203.
lorsque je démarre le moteur, celui ci tourne moyennement au ralenti, mais quand j accéléré, le carburateur recrache de l essence vers le haut du carburateur (vers le filtre a air), et le moteur s étouffe..
j ai cru a un problème de carburateur, j ai donc changé de carburateur, pour le même résultat
quelqu un a t il déjà eu ce problème ?
merci d avances pour vos réponses
Re: Carburateur recrache
J'ai déjà vu ça et c'était du à une avance à l'allumage mal réglée et des écartements de vis trop importants.
C'est un moteur qui fonctionnait jusque là ou c'est suite à un remontage et peut-être un mauvais remontage.
Dis nous en plus.
OlivierC
Nom : Chassot
Prénom : Olivier
Message par OlivierC »
bonjour,
Peut-être un problème lié au pointeau de niveau de cuve, ou du flotteur qui est bloqué, ou percé. C'est a dire que l'arrivée d'essence n'est pas bloqué et la cuve déborde dans le corps du carburateur.
salut thierry , je penserais aussi à un problème d'avance ou calage distribution ?
